Vanha peltikattoinen talo, katolla savupiiippu, joka on niin huonossa kunnossa, että varmaan kohta kolisee kattoa pitkin alas. Koko savupiippu pitäisi uusia, mutta itsellä ei siihen ole kiinnostusta. Olen ajatellut purkaa savupiipun niin alas, että voin vetää pelliä päälle. Millaista pelliä kannattaisi pistää ja miten se kannattaisi kiinnittää?
Pitäisi varmaan tehdä jotain muutakin, ettei käy “vanhan-aikaisesti”.
Mutta mitä muuta, - siinäpä kysymys, kun tiedossa on vain peltikattoinen talo, jossa piippu hajoamispisteessä.
Pelkkä pelti paikaksi tuskin…
Saattaa se kiinnostus loppua aika äkkiä sen pellin kanssa värkätessäkin!Taitoakin tarvitaan että asiallinen ja määräystenmukainen tulee!! Jos intoa kerran riittää se vanha purkaa, niin ei se maailman suurin ihme ole se uusikaan muurata!Tiiliä ja laastia vuoronperään, ja vatupassilla välillä katotaan! Mallihan siihen
yleensä aina pohjalle jää? Paras näin!
Rintamamies taloissa ainoa ilmanvaihtoa hoitava asia on yleensä tuo savupiippu että ei sitä välttämättä pois kannata purkaa, tai ainakin edes jonkunnäköinen ilmanvaihto pitää sitten hoitaa jotain muuta kautta.
Jos piippu on kumminkin täysin käyttämättömänä, on se melko iso energiasyöppö/kylmäsilta, että jos purkamisen ylettäisi lämpimiin tiloihin asti ja eristäisi tuon reijän niin olisi siinä pientä hyötyäkin.
Vanhaan aaltopeltikattoon saa todennäköisesti samaa peltiä rautakaupasta tilalle, alle sitten ruoteet vanhaa rakennetta mukaillen.
Hormi vaikuttaa kumminkin talon jälleenmyyntiarvoon, suurin osa omakotiasujista haluaa myös tulisijan.
