Vanhan pohjapiirroksen tulkinta
Harkitsemme asunnon ostoa vanhasta jugendtalosta. Ostopäätökseen vaikuttaa, voimmeko rakentaa uuden wc:llisen kylpyhuoneen vanhaan vaatehuoneeseen. Mahdollisen ongelman voivat aiheuttaa mm. lattiapalkistojen suunta ja rakenne. Saimme asunnosta rakennusvalvonnan pohjapiirroksen, jonka tulkinta herättää kysymyksiä. Vaatehuone on keskellä vasemmalla oleva tyhjä tila ja lähimmät putkinousut sen "alapuolella" keittiössä. Putkinousuista on vedetty katkoviivoja vaatehuoneeseen, mikä viittaa siihen että sinne on joskus vedetty putket. Lisäksi keittiössä ja muissakin huoneissa on viivoja mittoineen. Kertovatko ne palkkien suunnista vai jotain muuta. Osaisiko joku tulkita näitä merkintöjä? Kiitos avusta !Asunnon pohja rajattu mustalla
Olisikohan näin:
v 70 → viemäri halkaisija 70
kv 20 → kylmä vesi 20
lv 17 → Lämmin vesi 17
v100 → Viemäri 100
Kv 40 → Kylmävesi 40 jne…
Näin itse tätä tulkitsisin.
Niin ja nuo viivat “huoneiden läpi” on ilmeisesti oviaukon kohdat.
Jos tuo kuva pitää paikkans niin keittiön viemärilinjaan (70mm) ei wc-pyttyä voida kytkeä, vaan se pitäisi saada tuohon nykyiseen 100mm linjaan. Toimenpiteenne edellyttää taloyhtiön lupaa ja suostumusta. Lattiat noissa “jugend” taloissa on yleensä toteutettu tekemällä hyvin ohuen betoniholvin päälle jonkinsortin puurakenne ja turve eristys (yleensä n. 30cm tai enemmänkin) eli tilaa lattiarakenteessa yleensä on.
Sehän oli täysin looginen selitys niille merkeille. Suurkiitos teille avusta !
