Hei,
talomme on täynnä 12v halogeenispotteja, oli ilmeisesti muodissa 2000-luvun alussa kun talo on rakennettu. Olemme ostaneet talon myöhemmin, joten valaistuksen suunnittelusta tai dokumentaatiosta ei ole mitään tietoa.
Keittiö/olohuoneen katossa on 15kpl 12v spotteja 4 eri ryhmässä himmentimin, eli katon sisällä pitäisi kaiken järjen mukaan olla 4 muunninta näille. Katto on korotettu vinokatto 3-5m korkeudella, joten ei ole tullut vielä kiikuttua katsomaan mitä spottien takaa katosta löytyy.
Halogeenispotit ovat aikamoinen sähkönsyöppö eivätkä kovin käytännöllisiä neljässä eri ryhmässä, joten valojen uudistaminen kiinnostaisi. Led-polttimoita näille on rajallisesti tarjolla, ja ne tuppaavat olemaan vielä aika hintaviakin. Olen kokeillut polttimoiden tilalla tehokkaita himmennettäviä ledejä (GU5.3/MR16) jotka palavat kyllä kirkkaasti, mutta himmennys toimii huonosti, ja polttimoiden valo värisee tietyillä himmennystehoilla ikävästi. Himmentimet ovat mallia TRIAC-eivätkä nekään ledeille kovin hyvin yhteensopivia. Yksi led-polttimo kuoli alle vuoden ikäisenä.
Yhtenä ajatuksena olisi luopuminen 12V järjestelmästä ja korvaaminen 230V:lla. Kuinka monimutkainen operaatio tämä olisi? vaatii toki ammattimiehen toteuttamaan.
Omaa arvausta työn kulusta: himmennin vaihtoon ja sen korvaaminen tavallisella ON/OFF kytkimellä. Muuntajat pois katosta uudet johdot reikiin vanhoja johtoja apuna käyttäen. Uusiin spotteihin esim. Ikean GU10-kantaiset älyvalot, jotka voisi kytkeä myös philipsin hue-järjestelmään. Ohjaaminen älyjärjestelmän kaukosäätimellä jatkossa.
Vaihtoehto 2: 12v-järjestelmässä pysyminen, muuntajien ja himmentimien korvaaminen led-yhteensopivilla.
Olen meillä korvannut halogeenispotteja ledivaloilla. Tilasin Kiinasta edullisia himmennettäviä 8W spotteja ja suomalaisesta sähköliikkeestä hommasin yhteensopivat muuntajat jotka toimivat myös himmentimen kanssa. Muuntaja ei myöskään saa olla liian iso että mahtuu entisten tilalle.
Itse laitoin vanhojen halogeenien tilalle Airam Skye led alasvalot. Poistin muuntajat ja vedin vanhoilla johdoilla uudet johdot tilalle. Airam Skye sopii suoraan vanhan halogeenin reikään ja jokainen valaisin sisältää oman sisäisen muuntajan, eli toimii 230V jännitteellä. Tämä valaisin ei ole himmennettävä, mutta tunnelmavalaistuksen voi järjestää muutenkin. Tarjouksesta noita valaisimia saa noin 15 eurolla kolmen kappaleen paketin, normaalihinta noin pari kymppiä. Valaisinta löytyy kahta eri värilämpötilaa 3000 ja 4000 k.
Meillä viime vuonna vaihdettiin vanhojen GU5.3 halogeenien tilalle led-alasvalot, niitä kun sai aina olla vaihtamassa. Antavat laajemman valon kuin halogeenispotit ja upposivat suoraan edellisten valaisinten upotusreikiin. Johdotus piti tehdä uusiksi, mutta vanha himmennin toimii edelleen hyvin, sitä ei tarvinnut vaihtaa https://valotehdas.fi/kauppa/saadettava-kohdevalaisin-7w-triac-himmennettava/
Hieman vanha topikki, mutta minulle ajankohtainen. Haluaisin vaihtaa kylpyhuoneen 12v halogeenispotit ledeihin. Tässä olisi varmaan pari vaihtoehtoa:
- Muuntaja pois välistä ja siirtyminen 230v järjestelmään. Tässä varmaan jotain rajoituksia koska kylpyhuone…
- Uudet 12v ledit. Muuntajakin menisi varmaan vaihtoon…
Jotenkin houkuttelisi enemmän tuo 230v järjestelmä, mutta kiinnostelisi tietää mitä erityisvaatimnuksia kosteat tilat tuo?
