Ton punaisen vekottimen kohdasta vuotaa silloin tällöin vettä. V
älillä kylmää välillä lämmintä.
Mikä nappula toi on ja miten saa sen tiiviiks.
on ylipaineventiili,ilmeisimmin sulla on kalvopaisunta-astia rikki tai tyhjä
Onko toi varolaite, kun paine nousee purkautuu ko. laitteesta yli menevä paine pois. sitä painetta kertyy silloin tällöin, niin kuin sanoitte,että vuotaa silloin tällöin.
Ylipaineventtiilin kuuluukin välillä “tiputtaa”.
Paine säiliössä kasvaa, kun vesi laajenee lämmetessään, ja “varoke” toimii.
Tuossahan pitäisi vielä olla juoksutusputki lattiakaivolle, minne se vesi tulisi johtaa.
Ole onnellinen, että tuo varoventtiili “vuotaa” vettä aina välillä ![]()
Kaikki on siis kunnossa.
Tuohan ei varsinaisesti johdu paineen noususta yli varoventtiilin avautumisrajan(niin no, paine toki nousee venttiilillä yli tuon rajan, mutta varsinaisesti säiliön paine ei), vaan juurikin veden laajenemisesta lämmetessään. Vesi kun ei “painu kasaan” paineen alla(kuten vaikkapa ilma), joten järjestelmän heikoin kohta(eli varoventtiili) päästää liian veden pois. Lämpöjohtoverkostossa käytetään paisuntasäiliötä juurikin ottamaan vastaan tuo lisääntynyt tilavuus.
Varolaitteiden käyttöohjeissa yleensä neuvotaan että, pari kertaa vuodessa käännetään punaista nuppia(vesi roiskahtaa) varmistaen laitteen toimivuuden.
Ok kiitos kommenteista. Laitan siis letkun tosta viemäriin ja kaikki on ok.
Joo, ja muista tarkistaa sen venttiilin toiminta ohjeen mukaan. Mieluummin useammin kuin harvemmin. Muuten on vaara, että varoventtiili alkaa vuotaa.
