Varaajan paine kasvaa kun päävesihanan sulkee?
Laitoin reissun ajaksi päävesihanan kiinni varmuuden vuoksi. Palatessani lomalta huomasin että lämminvesivaraajan alle oli kertynyt lammikko. Huomasin että varaajan varoventtiili oli tippassut lattialle vettä. Tätä ilmiötä ei ole ilmennyt silloin kun päävesihana on auki. Onko mahdollista että kun kylmän veden saanti varaajaan katkaistaan (+ vettä ei käytetä), niin varaaja ylikuumentaa veden, jolloin paine kasvaa ja varaaja laskee ns. alleen?
Kun avasin päävesihanan auki, niin kuulin kun varaaja pulpahti, eli jonkin verran sieltä oli vettä tuon varoventtiilin kautta karannut.
Toinen pahin mahdollisuus mitä olen miettinyt on se että jossakin on lämminvesiputken vuoto, joka tyhjentää varaajaa. Ja kun varaajassa vesimäärä pienenee, niin silloin se ylikuumenee ja jonka vuoksi sitten painetta kertyy.
Varaajani on 25 vuotta vanha, joten itse epäilen että se vain ylikuumenee kun sitä ei käytä moneen päivään. Termostaatti paskana?
Tuota vuotoa ei siis ilmene normaalisti arkena kun vettä käytetään.
Onko kokemuksia?
Paisuntatilaa ei ollut vedellä kun suljit päävesihanan, joten varaajan vesi lämmetessään laajeni ja liikapaine purkautui varoventtiilin kautta.
Ai, että paisuntatilaa on päävesihanan "tuolla puolen"? Jopas on jotakin. Taisin päätellä väärin. Eipä ens kertaa.
Jos ei ole paisuntaa, niin varoventtiilin kuuluu avautua, kun lämpö nousee, ellei painetta päästetä hanasta pois so.vettä kuluteta. Ellei näin kävisi, niin joku paikka pettäisi. Päävesihanan kanssa sillä ei ole mitään tekemistä, ellei sitten takaisku ole rikki. Silloin sitä paisuntatilaa on kyllä "tuolla puolen", näin ei kuitenkaan saa olla.
Joo, kuuma vesi ei missään tapauksessa saa päästä varaajasta päävesihanan suuntaan.
Lämminvesivaraajan termostaattia hiljaa edes takas kääntäen voinee kuulla toimiiko se.
Epäilemäsi lämminvesiputken vuoto näkynee vesimittarin pyörimisenä silloin kun pääsulku on auki ja kaikki kiinteistön vedenotto suljettu.
Kun lämmintävettä on käytetty runsaasti ja lämminvesihananoja ei availla sinä aikana kun varaajaan tullut kylmävesi lämpenee asetettuun lämpötilaan varolaite päästää mahdollisen ylipaineen pois.
Vesimittari ei pyöri pienillä virtauksilla… Itse asiassa, raksalla lentää vesi joka päivä, kun ei ollut putkiteippiä mukana ja muisti on huono… Lentää kuitenkin niin vähän ettei pyöritä mittaria.
Se, että varolaite ei vuoda silloin, kun talon pääsulku on auki, antaa kyllä vihiä takaiskun vuodosta. Mittari pyörii vuodon takia, jos annat sen pääsulun olla kiinni vaikka yön yli ja sitten avaat sen. Jos pyörii, on paine laskenut jostain syystä, eli mahdollisesti vuotaa. Tietenkään vettä ei saa laskea mistään.
Toki, se pannun varoventtiili voi vuotaa jos varaaja on päällä.
Kokeile. Laske kuumaa vettä pois, seuraa, tuleeko lätäkkö varon alle. Jos ei, tee sama, mutta laita vedenlaskun jälkeen pääsulku kiinni ja katso tuleeko lätäkkö.
Väittäisin,että kaikki mittarin läpi mennyt vesi pyörittää mittaria.
