Ammattitaitoiset putkiasentajat tekivät omakotitaloomme (1976) vajaa vuosi sitten remontin, jossa uusittiin vanha puukattila kaikkine laitteineen sekä lisättiin 1500l varaaja.
Vasta eilen kattilan varojärjestelmä (vesijäähdytys) joutui todelliseen tilanteeseen sähköjen katkettua 2h:ksi ja toki täysi hönkä päällä! Olin kovin epäluottavainen ja suljin kuitenkin kaikki vetoluukut välittömästi. Tietenkään se ei riitä. Eli odottelin hetken varojärjestelmän toiminnan alkamista.
Käsitykseni mukaan järjestelmän pitäisi laskea kylmää vettä kattilaan sekä samalla poistaa kuumaa. Näin ei täysin tapahdu, vaan kylmää vettä lasketaan kyllä mutta kuumaa ei poisteta. Paine alkaa nousta ja sen noustua liiaksi alkaa painevaroventtiili toimia laskien vettä paisuntayhteestä pihalle. Em. kattilan varoventtiilikin on kytketty paisuntayhteeseen ja kun tuo paineventtiili laskee vettä järjestelmästä se tuntuu aivan kylmälle! Siis valuttaa tulevan kylmän jotakuinkin suoraan pihalle eikä jäähdytäkään kattilaa! Varsinaisen jäähdytysvaroventtiilin poistoputkesta ei siis tulee lainkaan kiehuvaa kintuille.
Olettaisin tuon asennusvirheeksi ja pahemmanluokan sellaiseksi! Vai olenko väärässä?
http://kotisivu.dnainternet.net/sampekka/misc/venttiilit.JPG
Tottakai tuon asennuksen tehnyt firma onkin jo konkurssissa ja asennusvirheen maksaja lienen itse. Vai tietäisikö joku millä kuviolla tässä pitäisi edetä? Niin ja onko kytkentä tehty oikein?
En ole alan asiantuntia, mutta eikö tuon varoventtiilin tarkoitus ole nimenomaan estää painetta nousemasta liiaksi eikä suinkaan kierrättää vettä. Mielestäni toimii kuten pitääkin.
Kyllä. Toinen, kuvassa taempana oleva venttiili, tehnee tämän. Mutta kuvassa etualalla oleva “jäähdytysventtiili” siis laskee kattilan läpi kylmää vettä sen ylikuumentuessa. Esim. sähkökatkon tai osaamattoman lämmittäjän vuoksi. Tai sen siis pitäisi näin toimia.
Kummastakin venttiilistä lähtee tyhjennysputki kattilan oikealle alas. Käsittääkseni tuosta etualan venttiilin tyhjennysputkesta pitäisi järkeni mukaan tulla tämä vajaa 100 asteinen vesi pihalle.
Eikö tuota jäähdytysventtiiliä voi millään testata kuten ylipaineventtiiliä?
Kyllä tuo oikeintehdyltä näyttää. Koetetaan arvata, mistä vikaa etsisi:
Jäähdytysventtiilin pitäisi aueta silloin, kun pannun lämpötila on 97 astetta. Kylmän veden tulo on auennut jo sitä ennen 90 asteessa. Jos sinulla varoventtiili laukeaa vasta, kun 97 astetta on selvästi ylitetty, on venttiilisysteemi viallinen. Jos varoventtiili laukeaa jo sitä ennen, on sinulla joko liian herkkä varoventtiili (katso painemittarista), jäähdytyspuolen paineensäätöventtin asetus väärä (tehdasasetus 1,2 bar) tai se on viallinen tai sitten järjestelmän paisunta-astia on liian pieni, rikki, väärin paineistettu......
Taitaa olla viisainta kutsua putkimies käymään.
mistä löytyisi näistä tälläisistä kattiloista putkien kaaviokuvia.
myös kaikki kuumanveden kierrot ja vastaavat kaaviokuvat olisi tervetulleita.
Ei kaavioita muualta saa kuin laitevalmistajilta.
