Arvoisa raati,
En ainakaan pikaisen tutkimisen jälkeen löytänyt haulla vastausta päivän polttavaan kysymykseen, joten aloitetaanpas uusi aihe.
Asumme nyt kolmatta vuotta vuonna -79 rakennettua omakotitaloa, jossa on tuo paljon kiistelty varttikate ilman aluskatetta. Kävin yläpohjassa tutkailemassa tilannetta sateiden aikaan ja huomasin pientä tippavuotoa parista harjalevyn naulanrei’'ästä sekä yhden haljenneen varttilevyn. Villoissa nuo vuodot eivät edes näy, yläpohjan tuuletus ilmeisesti on hoitanut vähäisen kosteuden ulos. Myöskään haljennut levy ei tiputtele yläpohjaan vettä, vaan johtaa sen alemman vartin päälle ja ulos. Kate on maalattu Kilpi-maalilla joitakin vuosia sitten ja nyt maali hilseilee paikka paikoin irti.
Katon vaihto ei vielä ole vielä finanssipoliittisesti mahdollista, joten ajattelin korjata nuo edellä mainitut ongelmat ettei tule isompia vahinkoja. Myöhemmässä vaiheessa tarkoitus vaihtaa profiilipelti tai konesaumakate, koska selkeästi näyttää siltä että alkaa mineriitit olemaan elinkaarensa päässä ![]()
Kysymys 1: Millä tötkällä tuo haljennut vartti kannattaa ulkopuolelta korjata? Sika? Piki?
Kysymys 2: Käykö tuo sama tötkä ensiavuksi harjalevyjen poikkisaumojen/ naulanreikien tiivistämiseen vai vaihdanko suosiolla kumitiivisteellä varustettua ruuvia ongelmallisiin kohtiin?
Kiitos jo etukäteen kaikille osallistuneille!
suosittelen haljenneen levyn vaihtoa ja vuotavien naulojen vaihtoa ruuveihin.
Kiitos nopeasta vastauksesta! Näin ajattelin itsekin toimia, muutama varttilevy on varastossa mutta ovat väärän värisiä. Sen vuoksi kyselin onko olemassa jotakin ainetta jolla tuon halkeaman voisi juottaa umpeen?
varmasti mitään täysin luotettavaa ainetta ei ole, mutta kyllä tänne varmaan kohta tulvii halpakorjaus ehdotuksia. En kuitenkaan riskeeraisi niiden kanssa.
"Kysymys 1: Millä tötkällä tuo haljennut vartti kannattaa ulkopuolelta korjata? Sika? Piki?"
Piki, jota käytetään "pahvikatoissakin" ellet löydä sopivaa "asbestilevyä", nykylevy on pashaa".
Kyselepä ostoa esim. kel…kel…tai huut…huut… mikä se oli? Tällä ei saa mainostaa.
Naulat "tiivisteruuveihin", mutta jätä se viimeinen "varmistus" tekemättä!
Butyylimassalla tai -teipillä levyn väliaikainen korjaus jos ei sopivaa ehjää palaa löydy. Toki butyyli on mustaa ja katto ? -väristä.
Nykyinen kate on maalattu mustaksi eli butyyli toimisi siinä värin puolesta, mutta taidanpa kallistua levyn vaihtoon, kun niitä minulla on varalla. Kyse on ylimmän levyrivistön kulmaan sahatusta (aumakaton sisäjiiri) levystä eli sahaus- ja maalaushommiin tässä “pääsee”.
Tiivistetäänkö tuo kyseinen ylin profiililevy harjan peitelevyn / ylimmän harjapalkin kanssa jotenkin? …epäselvästi kysytty, toivottavasti kuitenkin ymmärsitte.
Eipä, vaan muualla ympäristössä!
Tyhmä kysymys täältä päin, mistapä muualta: Miksi et heti sanonut niitä varastossa Sinulla olevan! (=!, ei ?)
Voi pyhä byrokraattius! Ja auta armias!
??? Meni tuo edellinen kommentti multa kyllä ohi, mutta ei kai se haittaa! (=!,ei ?)
Viikonloppuna kuitenkin sahailemaan myrkkylevyä veden kanssa.
Vesi ei sido asbestipölyä, käytä auton jäähdytysnestettä.
“Asbestin tekee erityisen vaaralliseksi sen poistumattomuus kehosta, joten kerran kehoon joutuessaan asbestikuidut aiheuttavat jatkuvaa ärsytystä solutasolla, mikä altistaa syövälle. Tupakointi ja asbesti yhdessä moninkertaistavat keuhkosyöpäriskin jopa satakertaiseksi.”
voi tulla asbestoosi 20-30 vuoden kuluttua.
Astianpesuainetta veden sekaan, kuulemma toimii?
