Varttikatteen pesu ja maalaus?
Tarkoitus pestä ja maalata varttikatto Tikkurilan Kilpi + Akvacoat yhdistelmällä.
Kuinka puhtaaksi katto olisi hyvä saada vanhasta vartin pinnoitteesta?
Alla kuva painepesuritestin jälkeen, onkohan tuo jo riittävä, tuntui nuo loput pinnan rippeet
istuvan sen verran hyvin siinä kiinni, että tokkopa lähtevät maalauksen jälkeen liikenteeseen?
Vinkkejä operaatioon otetaan vastaan, vähäiset sammaleet tulee otettua samalla myös pois ja joku homepesu laittaa katolle ennen maalausta, kuten myös katenaulojen vaihto ruuveihin.
Painepesuritesti
Miltähän vuodelta tuo katto on? Voi meinaan olla asbestia mitä olet nyt pölyttänyt pitkin pitäjää, vesi ei sitä sido.
Katto on -84 eli ehtaa tavaraa. En ole koskaan nähnyt taloa huputettavan ja alipainestettavan ammattilaisten toimesta, kun ovat kattoja pesseet maalausta varten, kertaluokkaa tehokkaammilla pesureilla. Joten oikeaa ongelmaa tuskin on? katselin vielä kattofirmojen sivujakin, eikä yhdessäkään kuvassa pesijällä ollut kuulosuojaimia kovempia suojauksia käytössä.
Kyllä se veden kanssa sääntöjen mukaan pitää pestä, toki varovasti, eikä liian kovalla paineella. Kuivana kun sitä raaputtelee niin voi irtautua kuituja! se mikä istuu kiinni se istuu!, maalit vaan päälle!
Täällä myös tupla-vartti katon kunnostus. Rakennettu v.1989. Oletetaan, että tämä rivitalo on n. 50m pitkä ja katto 10 leveä, eli katto 500 M2, ´ja katto käsiteltäisiin ja maalattaisiin. Kysymys: Kuinka paljon maksaisi suunnilleen tuon katon maalaus, jos sen pinta-ala on tuo 500 neliömetriä? Tai vaikka arviohinta yhtä neliömetriä kohti. Siis työ ja tarvikkeet. Osaako joku arvioida?
Ei tuohonkaan varmaan kellään isompaa kiinnostusta ole välimatkojen päästä ruveta tuntipalkkojaan ilmoittelemaan, kyllä se on niitten paikallisten puoleen käännyttävä, eikös näin?
Tuollaisia kysymyksiä on täällä turha kysellä. Kysykää niiltä, jotka ovat myös valmiit tekemään antamallaan hinnalla.
Tuollaisiin kysymyksiin ja vastaaviin täältä saatava hinta on täysin huuhaata, vaikka vastauksen antaja on antanut ko. hintatiedon vakavassa mielessä.
Kysymyshän oli “osaako joku arvioida”.
Ja siihen kysymykseen vastaus:
Kyllä osaa!
Pannaan vielä rautalankaa perään: Vain järkevästi se, joka on valmis tekemään sen työn antamallaan "arviolla". Muitten antamat "arviot" ovat siis täysin huuhaata. Ne eivät auta pätkääkään kysyjää.
Onhan tietenkin mahdollista, että joku muukin kuin hallukas/kyvykäs tekijä antaisi aivan kohdallaan olevan arvion, mutta kukaan ei sitä pysty vahvistamaan onko vai ei kohdallaan tai edes sinne päin. Tällaiset arviot saattavat jopa olla haitallisiakin kysyjälle eli siitä tehden vääriäkin johtopäätöksiä.
Vihje kysyjälle: Kanatta otta tarjouksia, jolloin hinta selviää. Tarjouksen pyytäminenhän ja saaminen ei maksa mitään ja se ei myöskään sido mihinkään, kun "sitoo" tarjouspyynnön sellaiseksi.
Tiedusteluni tarkoitus oli kartoittaa maalauksen hintaa hyvin karkeasti - ei ollut tarkoitus kysyä tarjouksia. Vaikuttaa siltä, että tuollaisen tupla-vartti katteen maalaus on melko kallis operaatio. Tarjouksia kysytään aikanaan, jos päätetään jo nyt kunnostaa vesikatto. Toinen vaihtoehto on lykätä vielä kunnostusta. Joku koettaa olla näsäviisas?!
Kyllä sen karkeankin arvion antaminen on matkojen päästä vaikeaa.Kyllä se pitää saada nähdä! Ei se nyt niin vaan ole että puhtaaksi ja maalia päälle! Missä kunnossa on muuten,onko korjattavia vikoja,kiinnitys ehkä puuttellinen y.m.s! Kaikki tämmöiset seikat täytyy huomioida ennenkuin maalia pannaan päälle, muutenhan on aivan hullua touhua! Tämä tästä, ei näsäviisasti, mutta oli kai semmoinen “karkea arvio” niin kuin nuo muutkin ! Voi hyvin!
“Tarjouksia kysytään aikanaan, jos päätetään jo nyt kunnostaa vesikatto. Toinen vaihtoehto on lykätä vielä kunnostusta.”
Käsittääkseni tuon kunnostuspäätöksen teko - kyllä / ei -, vaatii myös taloudellisen puolen tarkastelua.
Onhan se aika hupaisaa, jos päätetään kunnostaa, eikä päätöksen kustannuksista ole tietoa.
Tai, jos päätetään jättää kunnostamatta, mitkä ovat syyt ?
Kyllä se tarjous / kustannusarvio kannattaa pyytää sieltä n. läheltä.
Anteeksi kuinka? “Joku koettaa olla näsäviisas?!”
Jos/kun siten tulkitset, “niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan!”
Perus pesu ja maalaus taitaa olla siinä 18-25e/m2
Laita googleen kodinremontit, niin löydät hieman parempaa osviittaa.
Sieltä Googlesta löytyy kyllä vielä karkeammat arviot !
