Koitti aika uusia silikoonisauma kylpyhyoneesta suihkunurkkauksesta. Avasin sauman mattopuukolla ja apuna myös tylsäpäinen mora ja lasta. Mattopuukon kanssa pyrin olemaan erittäin varovainen ja työskentelyssä muutenkin, mutta mietityttää vain tuliko sittenkin tehtyä vaurio vesieritykseen. Nurkassa siis seinien muodostamassa nurkassa ei silikonin alla ollut laatoituslaastia vaan alta paljastui mustahko/harmaa pinta, jota ilmeisesti on seinissä kauttaaltaan tai ehkä joku vahvike vain nurkassa. Pinta näyttää ehjältä, mutta mitenkään en voi olla varma tuliko tuohon pintaan jotain naarmuja tai jopa mahdollisesti pieniä reikiä, Puukolla jouduin rapsuttelemaan silikonia pois. Mietin vain painikoinko turhaa vai pitäisikö kutsua ammattilainen paikalle? Paloja tuosta ei ainakaan ole irronnut ja kuivahan seinä nyt on kun ei ole suihkua tietenkään käytetty. Mahtaisikohan riittää jos vain kylmästi vedän uuden silikoonin päälle? Toki voisihan sitä mahdollisesti pensselillä laittaa vesieristettä siihen saumaan ja sitten silikoni päälle. Huoneisto on rakennettu vuonna 2000 joten voisi olettaa, että vesieristys olisi hyvin tehty. Tiedä sitten onko se nurkassa oleva nyt näkyvillä oleva pinta edes se vesieriste vai joku lasikuituvahvike?
Tuo mustaharmaa pinta on kangaspala mikä laitetaan nurkkiin niitä on eri värisiä valmistajasta
riippuen ja sen alla ja päällä vesieriste sively. vesieristyksesi tuskin on vahingoittunut ellet ihan suoraan ole veitsellä sinne tökkinyt toki eihän se uusi sively hirveän iso juttu ole, mielestäni voit laittaa vaan silkkarit.
Niin se vedeneriste aine saattaa olla siis kuivuttuaan täysin väritön vaikka olisi miten sininen tai sinivihreä levitettäsessä? Kovasti eilen taskulampulla sitä vanhaa nyt siis edelleen tyhjää saumaa katselin enkä mitään reikää nähnyt. Olihan se kangas vähän naarmuilla, mutta olettaisin en olevaan kauttaaltaan täysin ehjä. Toisaalta jos siinä nyt sattuisi joku pieni reikä olemaan niin tuskin koko seinä heti mädäntyys pilalle.
