Terve
Löytyisikö jonkinlaisia ohjeita, joiden mukaan voisi rakentaa esim. luonnonkivistä jonkinlaisen "kehikon", mihin olisi mahdollista upottaa pata, jossa puolestaan pystyisi puilla lämmittämään veden. Systeemi saisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja edullinen, mutta kuitenkin toimiva.
T. Liisa S.
Se on hyvin yksinkertainen: muuripata kolmen kiven varaan, jolloin puuttuvan kiven kohdalla on tulipesän suuluukku ilman luukkua.
Kiitos vinkistä. Ajattelin kuitenkin, että olisi mukavaa, jos ei tuli leviäisi maastoon. Vettäkin olisi kivampi ottaa padasta, jos ne savut ohjautuisivat hiukan ylemmäs.
Ei se ennenkään muinaisten suomalaisemäntien pestessä pyykkiä ja keittäessään sitä (pyykkiä nimittäin) levinnyt kuin se savu, jota vielä siihen aikaan mahtui muailmaan. Mutta kun ne silloiset isännät keittivät, niin silloin olikin toisenlaiset padat ja ja vähän tiukempi ympäristö. Se savu ei saanut mahtua muailmaan, koska virkavalta seurasi niitä savuja.
Kiitokset taas, vaan enpä tainnut saada apua tältä keskustelupalstalta:-( Olisi kai pitänyt laittaa nimekseen vaikkapa Pekka, näinhän tämä menee…
Tuotanoin, savitiilistä latomalla olen onnistunut muuripadassa kaloja savustamaan niin, ettai savu ole kiusannut. Kaipa harkoista saa saman onnistumaan, kun sopivasti tiilillä täydentää.
Ideana on se, että tavallaan takakulmista jää aukkoa, josta savu pääsee pois. Pesän eteen tulee itsellä luukuksi kivilaatan palanen ja tärkeintä on se että tuli poltetaan arinan päällä. Tuhkatila on siis arinan alla ja tätä kautta tulee myös paloilma. Ja tuhkatilan aukko sopivasti kuristettu, eli ei koko padan levyinen. Tulipesän korkeudella sitten säädetään, miten kiukkuista valkeaa siellä mahtuu pitämään.
Noilla ohjeilla oma toimii, sauraava porras onkin sitten hormillisen tulisijan muuraus, ja sehän ei ollut tavoite.
Kiitos. Tuohan rupeaa jo kuulostamaan ihan oikealta opastukselta. Siispä hankin seuraavaksi vaikkapa arinan, siitähän se kai lähtee. Tontilla olisi paljon pään kokoisia luonnonkiviä, mahtaisiko niistä, muurauksesta ja putkesta savupiipuksi saada mitään aikaiseksi…
