Vedeneristys ja bitumi
60-luvun vessa remontissa. Amme poistettu, sen takana seinällä paksu bitumi kerros. Vedeneristys pitäis laittaa tietty joka paikkaan. Onko muuta konstia, kuin piikata sinästä bitumit pois. Hiomalla se ei onnistu. Vai mahtaisko riittää bitumin reiíttäminen, eli piikaten muttei täysin puhtaaksi?
Piikkaa bitumi kokonaan pois. Varmista myös ettei lattiaankaan jää bitumia. (saattaa olla siellä pintavalun alla). Kannattaa tarkistaa.
Pintavalu piikattu pois, samoin bitumi lattiasta. Ammeen kohdalla sitä on vaan niin pirun paljon.
Alä luovuta. Kaikki pois. Sitkeys palkitaan !
Toivottavasti ei ole yhtenäinen bitumi seinäntakaisen naapurin kanssa:).
Myöhässä olen, mutta kertokaapa minullekin, miksi se bitumieriste pitää poistaa?
Minäkin odotan tuohon “miksi se bitumieriste pitää poistaa?” vastausta.
Jos sen päälle tulee vesieriste, ei kukaan voi tietää miten ne aineet reagoi keskenään.
Ilmeisesti eivät reagoi keskenään. 8 vuoden jälkeen ei ongelmia. Tarttuvuudesta ei ole jäänyt mieleen mitään vaikeuksia.
Siis ei ole ilmeisesti tutkittu, eikä kukaan sitä halua enää tutkia tarpeettomana asiana vaikka vastaavia tapauksia ilmenee.
tuokin on paradoksaalista, kun pitää poistaa parempi ja laittaa tilalle huonompi.
Kun enimmät bitumit kaavittu ja piikattu (reiítetty), vaati pinnat joka tapauksessa tasoitteet ennen vedeneristystä. Pysyisiköhän santtu kynnynnet + tt bitumin jämissä kiinni?
Kun kahta eristettä ei saa olla . = (jättää vanha, tasoittaa ja eristää taas).
Tulee susi !
