Hei!
Tarkoituksena on remontoida wc, jossa on lattiakaivo, joten tila luokitellaan kai märkätilaksi. Kuinka korkealle vedeneristyksen täytyy ulottua seinissä? Seinät ovat tällä hetkellä tiiltä, jotka olisi tarkoitus kipsilaastilla siloittaa. Voiko tehdä kipsilaastilla siloitetun seinän päälle vedeneristyksen ja sen vielä kevyesti rapata kipsilaastilla uudelleen? Jos tämä on mahdollista niin kuinka hyvin laasti kestää vedeneristeen päällä? Lopuksi on tarkoitus maalata vedenkestävällä maalilla. Varsinaista kosteusrasitetta ei seinille tule, lattiakaivoon on tarkoitus johtaa vain lavuaarin vesi pois. Mikäli tämä ei ole toimiva idea, niin mikä olisi, jos laatotusta ei oteta huomioon?
Miksi kipsilaastitasote? Eikös siihen löytys sementtipohjanenki joka on lujempi ja vesieriste tarttuu hyvin vaikkei sillä nyt niin maatakaatavaa merkitystä tuossa tilassa olekkaan… 10cm pitäs seinille nostoo vesieristeellä olla. Oman kokemuksen mukaan maalikin pysyy vesieristeen päällä ihan hyvin kun omassa wc-tilassa on vesieriste nostettu allaskaapin takana pöytätason pintaa ylemmä ja siinä tason päällä on yläkaapit + peili valolippaan saakka. lavuaarin sivulla on seinä johon on myöskin vedetty pariin kertaan vesieristettä vaahtomuovitelalla
->sileä ja suht ohut kerros. Tuohon päälle telasin ihan normi lateksimaalin ja hyvin on kestäny paikallaan kohta vuoden jo!
toinen homma mikä ei mulla mene nuissa määräyksissä jakeluun on tuo seinällenoston korkeus kun kynnyksen yli huilaa jo parin sentin jälkeen
minun miesletä jalkalistojen taaksekkin piiloutuva seinällenosto estänee normaalit vesivuotovahingot mitä nuissa tiloissa voipi tulla!
Tätä kynnysasiaa olen miettinyt minäkin.
Kipsilaasti lähinnä helppouden takia, mutta eipä sillä taida mitään väliä loppuviimein olla. Lähinnä arveluttaa tuo, että voiko vedeneristyksen laittaa kipsilaastin tai jonkun muun laastin kerrosten väliin. Yksi mahdollisuus olisi myös laittaa vedeneriste suoraan sileään tiiliseinään ja rapata sen päälle.
Ja mitähän se vesieristys siellä vettä kestämättömän rappauksen alla sitten hyödyttäisi…?
Kysymyksestäsi ei selviä myöskään nykyinen, eikä ajateltu tuleva lattiapinnoite, joka on se oleellinen…?
Lattia on ihan betoni, kyse oli seinien rappaamisesta, joka on siis pelkkää sileää tiiltä tällä hetkellä. Lueskelin, että Gyprocin kipsilaastia, voi käyttää vedeneristeen kanssa ja täällä oli vähän samantapainen vastauksin, mutta pitäisi tehdä tartuntasilta vedeneristeeseen. Kipsilaasti jota katselin, on kuitenkin tarkoitettu myös kosteisiintiloihin, joten sen puolesta ongelmaa ei pitäisi olla. Päällehän maalataan kosteutta kestävällä maalilla.
