Listalla seuraavana investointina olisi päälämmitysjärjestelmän ehostus. Kyseinen pannuhuone sisältää toimivan vm-81 yläpalokattilan + 2500 litran varaajan 6 kW sähkövastuksin. Ok-talossa on asuinneliöitä hiukan päälle 100 ja vesi kiertää pattereissa sekä pesuhuoneen lattiassa. Muuten järjestelmä on toimiva ja edullinen käyttää, mutta viimeisin satsaus järeään 3500 kg uuniin saa puun polton kolmessa paikassa (3.=sauna) tuntumaan hieman tarpeettomalta. Käyttöveden takia kattilaa on lämmitettävä kuitenkin, vaikka uunilla saisi muuten varmaan kämpän lämpimäksi. Samoin mukavuudenhalusta halutaan pitää pesuhuoneessa varpit lämpösenä ympäri vuoden. Pelkällä sähköllä ei puunpolttaja helposti varaajaa pidä, koska kulutus pyörii kuitenkin 40-60 kWh/vrk tahdilla talvisaikaan.
Niinpä olen selvittämässä seuraavaa: voiko jonkin valmistajan pumpun liitttää vanhaan varaajaan ja saako siitä toimivan paketin? Tuntuu turhalta satsata varaajaan, kun löytyy toimiva ja riittävän kokoinen eristetty pönttö valmiina nurkasta. Ei kai vesi-ilpon mukana tulevat varaajat sisällä lämmitys- ja käyttövesikierrukoita kummempia vehkeitä? Tavoitteena olisi jättää kattilavanhus kovien pakkasten varalle ja hoitaa muuten varaajan lämmitys ilpolla/sähköllä. Jotakin huhuja olen kuullut jostakin saneeraussettiä myyvästä firmasta..
Tuo lämmityksesi kannattaa miettiä kokonaisuutena. Onkohan tuo varaajasi myös jo kohta 30-vuotias. Nuo laitteesi eivät toimi ikuisuuksia ja jossain vaiheessa, jopa ihan lähitulevaisuudessa joutunet jälleen pohtimaan millä sitten tuet tuota kaavailemaasi VILPiä. Miksiköhän et satsannut uunin kohdalla jo hormistoon, missä olisit uunia lämmittäessäsi lämmittänyt käyttövettä?
Eli näihän nämä asiat aina menee. Ensin huhkitaan, puurretaan…ehkä miettimättä ja palataan jälleen sen saman asian ääreen. Älä siis tee samaa virhepäätelmää tuon VILPin suhteen ja palaat taas samaan asiaan kun kattilasi tai varaajasi on tullut tiensä päähän.
Kun puhut “Päälämmitysjärjestelmän” ehostus, niin huomaa, että VILP laitteena tarvitsee AINA rinnallee täystehomitoitetun muun lämmitysmuodon.
Kannattaa varmaan odotella vähän noiden Vesi-ilpojen kanssa. Siellä taitaa olla joukkokanne edessä kuten tuolta lopusta ilmenee. Markkinointi tulee olla faktoihin perustuvaa ja tässä ei taida olla siinä onnistuttu:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5562.150
"http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5562.150"
Mielenkiintoinen linkki!!!
Harhaanjohtavaa mainontaa esiintyy monella muullakin nykyään näissä uusissa keksinnöissä, mutta on se hyvä, että näistä saa edes kuluttajien kautta rehellisempää tietoa, eikä jäädä yksin häpeämään typerää ostosta.
Kiitti kommenteista ja vinkeistä. Tuon pumppusivuston jutun perusteella Sanyo ei ehkä olekaan niin ylivoimainen tehoissaan kuin huhutaan. Mutta hinnassa sen paketit jyrää miltei kaikki..
Onhan se kurjaa rempata kun ei laita taloon lainarahoja vaan koittaa tehdä riihikuivalla kaikki kehitykset. Hormin /uunin käyttöä veden lämmitykseen tuli mietittyä, vaan kun uunille hyödyllinen/paras paikka muodoistui toiselle puolelle taloa kuin tekninen tila, joten siihen ei ihan pari tilinväliä olisi riittänyt systeemiä tekemään. No uuni ja sen sijainti onnistui liiankin hyvin kun pärjäisi ilman pattereitakin. Miten muuten on: kestääkö patterin putket talvella jäätymättä(peksi suojaputkessa) laatan alla eristeen päällä (100 mm), jos kierto lopetetaan ja huoneenlämpö pidetään yllä uunilla?
Toki mielessä on uusia myös putket varaajalta jakotukille, shuntti sekä pumppu, jos innostuu aukomaan pöntön kylkeä. Sitä en ihan käsitä mikä voisi varaajassa pettää kun sen sisältä tulee kirkas vesi ja päältä on ollut aina eristettynä/kuiva. Eihän tuollainen vettä täynnä oleva astia ruostu pahasti kun ei ole ilmaa sisällä. Ja aina on mukava olla säästävinään ja värkätä itsekin hieman sivussa. Laitteen toimiessa? saa enemmän nautintoa kun on pioneerihenkeä mukana eikä valmis setti tilimiehiltä.
Ei taida täällä olla kellään kokemuksia edes valmiista VILP-paketeista, joten tuskin saneeraus-settiäkään kukaan tuntee. Pitänee katsella hieman tuonnempana kun vilpot yleistyy.
jos sulla on lämpövuotoa jossain, niin putket voi jäätyä. Siksi olisi hyvä pitää kierto päällä, vaikkei lämmitettäisi ollenkaan. Mulla on daikinin vilppi, tota on kaupattu asennettuna 12000 eurolla. Ostin itse laitteet 6000 eurolla. Kone syöttää lattiakiertoon ja varaajaan eri lämpöistä vettä ja halutessa se jäähdyttää huoneistoa ja lämmittää vettä. Kaikki edellä mainittu ja paljon muuta voi ajastaa ihan miten haluaa tai ohjata huoneilman tai ulkoilman tai vaikka minkä mukaan. Laite kertoo, mitä se milloinkin tekee. Varajaan menee pelkkä lämpötila-anturi ja lisävastuksen virransyöttö, joten ns. älykäs varaaja se ei ole. sikäli tuollaisesta voisi saada tuohon sun hommaan toimivan värkin. Samoin noi ultimatemarketin vehkeet taitaa soveltua DIY-hommiin. Lisäksi kannattaa katsoa, mitä saksan ebaystä löytyy. Noi merkkikamat on usein siellä saman hintaisia, kuin halpisvehkeet täällä.
