En löytänyt rengaskaivopalstaa niin pistetään tämä nyt tänne: Meillä meinaa loppua kaivosta vesi jos vettä joutuu käyttämään vähänkin enemmän. vetä on tullut viimeaikoina tosi reippaasti niin olettaisin että pohjavettäkin olisi jonkun verran kuitenkin olemassa. Voiko kaivon täyttyminen estyä sen vuoksi että pohjalla olisi niin paljon lietettä, koska en muutakaan järkevää syytä keksi? voiko liete siis muodostaa kaivon pohjalle niin tiiviin kerroksen että pohjavesi ei pääse soran läpi enää tulemaan kaivoon?
Ei voi. Jos pohjaveden pinta on ylempänä kuin kaivon pohjalla oleva liete, tulee vesi kaivoon.
Sadevesi ei ihan hetimiten tule kaivoihin,jos tulee ei hyvä kaivo.
Meillä oli/on kaivona lähteeseen rengastettu kaivo, joka kuivui kun saviliete tulppasi pohjan. Korjautui kun löi muutamat rei’itetyn putken kaivon pohjaan. Kaivaakin sitä yritettiin lapiolla, mutta tavara oli niin sitkeää että siitä ei tullut mitään.
Hyvä keino lietteen poistoon kaivosta.. lähtee myös hienojakoinen hiekka.
Hae vuokraamosta voimavirralla toimiva iso sihditön pumppu 4-6 tuuman letkulla. Voi olla lietepumppu nimellä. Varmista, että pumppu ei ole ollut lietekäytössä tai vähintäänkin hyvin desifioitu ja mukaan ottaessasi desifioidaan paljussa uudelleen.
Imaisee kaivon hetkessä tyhjäksi vedestä. Laskeudu kaivoon ja pehmitä lietettä lapiolla sitä mukaan kun pumppu hoitaa sen pois kaivosta. Huomioi, että letku ei saa olla kuin vain ja ainoastaan riittävän pituinen, jotta liete ei pakkaudu ja tuki letkua. Varmista, että letku ei jää jyrkkään kulmaan noustessa kaivosta. Kiinnitä letkun pää ennen pumpun käynnistämistä.
Pohjavedet ovat tällähetkellä matalalla monessa paikassa.. voi olla puolikin metriä normaalia alempana. Muutaman päivän vesisateet eivät pohjaveden tasoon vaikuta, jos ollut pitkään kuivaa, ellei kaivosi ole sadevesikaivo.
Ja kaivoon ei koskaan mennä ilman turvaköyttä ja kavereita köyden toisessa päässä!
Sanoivat äsken uutisissa että savon seudulla ovat pohjavedet yli 40cm normaalia alempana eli saattaa tuo johtua siitäkin, mutta kyllä tuo liete olisi hyvä imaista tuolta pohjalta varmuuden vuoksi myös pois. Kiitos neuvoista, pitää alkaa toteuttamaan…
