Vesi ongelmia
Vesipumppu ongelma
Järjestelmä
Vesipumppu (Mito Silver Team 100) nostaa veden joesta putkea pitkin jossa saattosähkö pumpun säiliöön josta edelleen lämminvesivaraajaan, saunaan ja keittiöön.
Ongelma
Kun viimeksi tulimme mökille pumppu hurisi itsekseen. Normaalisti se käynnistyy vain silloin kun vettä käytetään. Kun kokeilimme juoksuttaa vettä hanasta niin sitä tuli vain hetken. Pumppu ei kehittänyt enää uutta painetta säiliöön. Vuotoja emme havainneet putkistossa. Mökin entinen omistaja oli antanut ohjeet että jos pumpusta katkaisee virrat (pumpussamme on jatkuvasti virta päällä), niin siemenvesi pitää laittaa pumppuun siitä aukosta josta vesi lähtee pumpusta putkistoon. Tämä ei kuitenkaan ole auttanut. Tuli mieleen että jos tämä imuputki joka tulee joesta on jostain syystä tyhjentynyt, vaikka siinä pitäisi olla takaiskuventtiili. Niin riittääkö että pumppuun lisätään vettä vai pitäisikö myös tämä imuputki täyttää siemenvedellä?
Jos pumppu on kuitenkin rikki niin tietääkö kukaan kuka tälläisi pumppuja korjaa.
ettei olisi takaiskuventtiili siellä järvenpohjassa jumiutunut auki
