En oikein osannut otsikoida…
Eli kun laitan mökille vesiautomaatin nostamaan kaivosta kylmän veden. Kytken sen automaatin jälkeen pelkästään varaajaan vai jaetaanko se ennen varaajaa vesipisteille? Varaajasta sitten lämminvesi vesipisteille omissa putkissa.
Samaan järjestelmään tulee kolme kylmä vesipistettä ja pönttö. Lämminvesi kahdelle pisteelle.
Kyllä nyt vaikuttaa olevan kyse senverran mittavista ja vaikeista asennuksista, että neuvoa pitäisi kysyä noilta insinööreiltä…!
Eihän tässsä selviä normaalikuolevaiselle edes että mitä oikein kysytään ja mikä ongelma on…?
+x[quote][b]peurasaari - 4/23/2018
[/b] En oikein osannut otsikoida... Eli kun laitan mökille vesiautomaatin nostamaan kaivosta kylmän veden. Kytken sen automaatin jälkeen pelkästään varaajaan vai jaetaanko se ennen varaajaa vesipisteille? Varaajasta sitten lämminvesi vesipisteille omissa putkissa. Samaan järjestelmään tulee kolme kylmä vesipistettä ja pönttö. Lämminvesi kahdelle pisteelle.
[/quote] Kylmä jaetaan ennen ja kuuma jälkeen. Se missä tarkalleeen ja miten, riippuu upotatko vai pintaveto, kupari vai PEX, puristusliitin vai puserrusliitin vai PEX-liitin vaiko juottaminen
https://www.taloon.com/jaspi-varolaiteryhma-ja-esisaatotermostaatti-vlm-ja-vls-malleihin/LVI-5260000/dp
http://www.taloon.info/pdf/kaukora/jaspi_vlm_vls_vedenlammittimet.pdf
Varaaja vaatii varolaiteryhmän ettei poksahda. PEX-putket ovat mökkiolosuhteissa parhaita, koska eivät halkea jäätyessään.
Netistä löytää ohjeita eikä tarvitse olla mikään insinööri.
Hohhoijaa; aina vaan paranee…!
