Vesien poisjohdatus sokkelin juuresta (kallio)
Pieni pähkinä: betonisokkelin juuressa on kalliossa vajoama jossa vesi seisoo. Uppopumppu on kuvassa  1,6m päässä sokkelista auki kaivetun alan alimmassa kohdassa joka on n. 20cm alempana kuin sokkelin alaosa. Kuopan pohja on perusvesikaivon salaojaliittymään (pallopadotusventtiili on) nähden nollakorossa. Matkaa kaivolle on n. 6m.
Jos laitan uppopumpun kohdalle salaojakaivon (30cm rumpuputkesta), ympärille puhtaan sepelitäytön suodatinkankaalla vuorattuna, laitan purkuliittymän kaivolle n. 10cm salaojakaivon pohjasta ylös, poraan kaivon alaosaan esim. 10mm(?) reikiä tiuhaan, ynnä kaivautan ojan purkuputkelle PVK:lle saakka.
Toimiiko tuo?
Toinen kysymys, helpottaako oloa myyntitilanteessa jos laitan sokkelin suuntaisesti kallion pintaan/ohuen sepelikerroksen päälle salaojaputken, jonka vien mainittuun salaojakaivoon? Patolevyn ja sokkelin juureen kermin kun laitan niin voisi joku sitten salaojan puuttumista ihmetellä?
Uusi yritys, jospa kuvat säilyisivät nyt näkyvillä .
kuvakuva
Nyt jäi epäselväksi, onko tuossa salaojia ennestään ollenkaan?
Kerrotko, mitä ovat nuo sokkelin alta/läpi tulevat putket ja mikä on alkujaan tuo, mihin pumpun poistoletku näyttäisi menevän.
Padotusventtiilillä varustetusta pvk:sta voisi päätellä että salaojiakin olisi, mut kovin ylhäällä on tuloyhde sokkeliin nähden, jos oikein ymmärsin. Saako tuon notkon yhdistettyä siihen kaivoon ilman että tarvitsee rikkoa kalliota?
Salaojia ei aikaisemmin ollut, valmius tuotiin sokkelin viereen kunnallistekniikkaan liittymisen yhteydessä muutama vuosi sitten. Salaojan purku tosiaan liian korkealla, koska kallion pinta nousee juuri putkilinjan kohdalla. Uppopumpun letku on sadevesiviemärissä, johon siis yhdistän rännikaivon. Sokkelin alta oli alunperin tuotu pari tiiliputken pätkää, viemäriputken pätkällä on nyt tarkoitus yrittää seurata tuleeko sieltä vettä.
Kaivuu vajoaman pohjalta pvk:lle pitäisi onnistua, koska kallio ilmeisesti laskee jyrkästi, päätellen siitä että alkuperäiset rengassakokaivot on tehty noin parin metrin päähän tuosta kaivannosta.
