Tere vaan.
Ennen remppaa oli puukoolatut lattiat ja tästä johtuen ulkoseinien puurungot on lattian korkoo alempana reipas 150mm. märkätiloissa maanvaranen laatta oli koolatun lattian korolla. Ongelmapaikkana nyt wc. lievästä kosteusvauriosta johtuen wc:n maanvastanen laatta piikattiin veke ja alle uusittiin eristeet+hieman täyttöjäki. Lisäks purin ulkoseinästä kyprokit veke ja väliseinät myöskin. Ennen valua piti kiiressä tehhä eristys, tuenta ja irroitus ulkoseinää vasten. No lätkäsin siihen ulkoseinän alareunaan havuvanerikaistaleen ja reunanauhan sitä vasten kun parempaakaan ei siihen hättään löytyny.
Tilassa lattiakaivo ja vesikierron jakotukki, joten vesieriste pittää saada seinillekkin nousemaan jonkin matkaa. Nyt mietityttää tuo havuvaneri kun se jäi lopulta noin 15mm näkyviin valun yläpuolelle ja sen päältä jatkuu kyprokilla ylös asti. Pyssyykö vesieriste ehjänä jos vaan kittaan irrotuskaistan kohan elastisella massalla ja kyprokin+vanerin liitoksen vaikka pikatasotteella. tämän jälkeen normaali praimerointi ja vesieristys vahvikenauhalla tuohon päälle?
Havuvaneria en voinu/halunnu ennää lähtee lyhentään kun sen takana on uusittu höyrynsulku joka olis tuhoutunu tuossa operaatiossa!
En menisi sinne primerin alle mitään töhräämään, voi vaarantaa koko homman!Primeri puhtaisiin pintoihin, sitten vesieriste vahvike vesieriste, purkissa on ohjeet.Sauman liikkeet ei ole sen kummempia kuin muissakaan seinä/lattia liitoksissa.Huolellisesti ohjeitten mukaan tehtynä kestää kyllä! Näin minä, en tiedä onko muilla parempia ehdotuksia?
Niin että olikos kaadot jo tehty! Jos ei niin silloinhan se "ongelma" peittyy sinne, jos ei ole kuin 15mm :stä kiinni!
Mitäs jos laittaisit vielä toisen cyprokin siihen ensimmäisen päälle?
On kaadot tehty liipparin toimesta valun aikana ja tuon toisen kyprokin lisäys vois muuten onnistuakkin mutta allaspoytätason pituus on aikalailla tarkasti ulkoseinästä ovelliseen väliseinään, joten ylimääränen levy poistas kaiken pelivaran pituudesta ja vois jäädä jopa ahtaaksikin… sinällään tuon vesieristeen käyttö on tullu jo tutuks aikasemmista tiloista ja lähinnä huolena oli että ratkeeko vanerin ja kyprokin erilaisesta elämisestä johtuen… reilusti ainetta löträämällä nuo kaikki rakoset ja pienet korkoheitot saapi kyllä piiloon ja siihen nauhaa päälle ja sitte muutama kerros vielä niin voishan se toimiakkin. Lähinnähän tuo vesieristys on vain normien täyttämistä ja mahdollisen vuotovahingon torjuntaa varten kun bideellä ei oo tarkotus lattiaa pestä ![]()
“Havuvaneria en voinu/halunnu ennää lähtee lyhentään kun sen takana on uusittu höyrynsulku joka olis tuhoutunu tuossa operaatiossa!”
Tuleeko havuvanein päälle vesieristys?
Töhrää vaan reilusti tököttiä niin hyvä tulee. Kyllä vesieriste on hyvä olemassa vaikka ei aina vaaditakkaan. Niin on mullakin vessassa, kun kaikenmaailman putkia tulee ja menee, ja kipsiä sun muuta alla.Hyvät kaadot ja 5cm kynnys, niin sielläpähän saa sitten rauhassa vuotaa jos haluaa. Eikä se sinun saumasi tosiaan elä enempää kuin muutkaan, kysymyshän on vain pikku vaneripalasta, ei se senttitolkulla elä! Ole huoletta, hyvä tulee.
Ymmärrän BT:n ihmettelyn:Että tuleeko kaksi tiivistä kerrosta. Kyllä tulee vähän matkaa, mutta ei meinaa mitään,kun vesieriste tulee vain osan matkaa seinälle,eikä sitä tarvitse välttämättä laittaa kun sen verran että saa sen saumakohdan kunnolla tehtyä! koko seiniin sitä ei saa laittaa jos on muovi alla!
Siinäs kuulitte…
Ei se mitään haitta jos vain vähän homehtuu…
Tyypillistä…
No taas puhuttiin pussiin! Siitä homeestahan on jankutettu muissa ketjuissa, ja tultu siihen tulokseen että ei se mitään haittaa jos hometta jää rakenteitten alle kunhan vain kunnolla kapseloi sen ettei leviä.On se kumma kun käännetään aina takkia tuulen mukaan!
Sitäpaitsi tässä tapauksessa ei sitä homevaaraa ole!
Kapselointi ei ole ensisijainen korjausvaihtoehto.
Puhe oli eristeen kestosta ei soveltuvuudesta
tuo on kyllä ulkoseinä elementti josta puhun mutten kokenut tarpeelliseks selventää sijaintia tarkemmin kun en kysyny että voinko laittaa vesieristettä tuohon vaan että miten saan sen kestämään. se seinä on kahen lähes yhtä lämpimän tilan välissä… 200mm- villoitetun ulkoseinärungon takana on lämmin talli ja höyrynsulku on hajunesto jota en halluu missään tapauksessa hajottaa kun ei katkut asunnon puolella nappaa! Lisäks sattumalta on juuri asennettu vesikiertopatteri tallin puolella sillä kohin joten lämpötila ympärivuoden melkolailla sama molemminpuolin seinää-> ei kosteutta seinässä käsittääkseni…
10cm seinällenosto ei mielestäni kovin iso riski tuossa ole!
Missä muuten mennee metsään kun eräs spuretaanilevyjen valmistaja kehottaa verhoilulevypinnoitteisten eristelevyjen asennusoppaassa että vanhan rakenteen päälle tehtävän lisäeristyksen yhteydessä pitää vanhaan höyrynsulkuun porata vanhan levytyksen läpi 10-reikää/neliö olikohan 10mm poralla… Aika paljon jääpi pinta-alaa/neliö kahen tiivin pinnan välliin ja ei tunnu haittaavan
onkohan tuo vain myyntikikka vai mikä sitte?
aikas pienelle tuntuu tuo allekirjottaneen 2m x 0.1m ala kahen tiivin pinnan välissä. onkohan kokonaiset 0.2m2. tuolla em. työohjeella taitaapi jäähä aikastapaljo enempi allaa jo neliölle?
Kai se joku väitöskirjan on niistä reikien paikoista väsännyt,kun on niitä vuositolkulla ensin laskeskellut kaavojensa avulla.Onpa muuten semmonenkin kylpyhuone kerran purettu että oli ne tuplakalvot ympäriinsä! Muovit ensin, tupla kipsit ja ao.vesieriste ja kaakelit päällä, siis kaikilla mausteilla! Oli "vahingossa" tullut semmonen "vahinko" Sitten remonttia tehdessä purettiin "varmuuden vuoksi" ja pelättiin että kyllä nyt kohta saa saneerata.Mutta pitkä nenä… Kipsin alla ei tietoakaan homeesta, valehtelematta ei pilkun pilkkua! Niin oli vahingossa hyvästi tehty, ja siitähän se juuri riippuu: jos sinne väliin ei mistään mitään pääse, niin hermeettinen steriili tilahan siitä syntyy,ja ei siellä home viihdy!Että semmosta!
Paninkohan taas vettä jonkun myllyyn??
Ota siis huomioon että kyseessä oli KYLPYHUONE , siis todellinen kostea tila! olivat 12 vuotta siellä vettä lätränneet suoraan pitkin seiniä!
joo ei mulla yöunet mee tuon takia ![]()
parempi pieni riski tuon suhteen kun isompi riski vuotohetkelle jollon sitä seinällenostoo todella tarvii!
Riski on hyvin pieni… Hyviä unia.
Ruosun esimerkkiin viitaten, kaverin saunaremontissa paljastui vastaava keksintö ulkoseinällä sijaitsevasta saunan seinästä ja sama vielä katossakin. Alupapru, koolaus ilman tuuletusta ja hs-muovi. Kaikesta huolimatta rakenteet täysin terveenä. Osa pommeista on aina suutareita…
