Terve,
Talossa on kolme erillistä lattialämmityspiiriä. Pannuhuoneessa jakotukit (lähtö ja paluu). Huoneissa olevat termostaatit ohjaavat lähtötukin perässä olevia magneettiventtiilejä, keloina toimivat Danfoss 018F7351 (230V).
Nähtävästi reilu 20 vuotta alkaa olla venttiileille jo tarpeeksi, kun alkavat välillä jumittaa, eikä vesi kierrä ollenkaan. Yhden venttiilin putkimies kävi jo muutama viikko sitten irrottamassa ja herkistelemässä, mutta alkaa taas oireilemaan.
Kysymys kuuluukin, onko tuohon tilalle saatavilla jotain parempaa systeemiä? Putkari ehdotti ihan vaan tavallisia patteritermostaatteja noiden magneettiventtiilien tilalle, mutta säädöt tarvisi sitten tehdä pannuhuoneesta käsin -> ei oikein ole vaihtoehto.
Silmiin osui Auraton -merkkinen huonetermostaatti ja langaton säädin -yhdistelmä:
https://profil.fi/lattialammitys-geniuscarbon-sahkolattialammitys/huonetermostaatti-a200-tra-langaton-saadin?cPath=129_40_67&
Olisko jollakulla omakohtaista kokemusta tästä kyseisestä tuotteesta (tai ylipäätään Auraton-merkistä), millainen on käyttää, toimivuus, jne. Tai jos löytyy vastaavanlaisia vaihtoehtoja (uponor/danfoss/tms.), jolla saisi säädön tehtyä “etänä” joko langattomasti, tai langallisesti - niin kokemuksia ja/tai kokemuksia otetaan vastaan.
MIksi hankkisit langattoman termostaatin ja toimilaitteen? Termostaatithan sinulla siis toimivat ja johdot ovat jo vanhastaan asennettuna. Ei kai tuo langaton toimilaite edes sovi sinun venttiiliin?
Ennemmin vaihdat uuden venttiilin + toimilaitteen (“säätömoottori”). Toimilaite 230V ja toimintasuunta ilmeisesti jännitteettömänä kiinni.
Putkarin tavallinen patteritermostaatti ei toimi, kun sen pitäisi olla huoneessa eikä jakotukilla.
Joo, ehkä se on vaan parasta mennä nykyisellä järjestelmällä. Mullahan ei siis varsinaista jakotukkia ole - lähtö- ja paluuputket on vaan haaroitettu. Lähdöissä on ne magneettiventtiilit ja kelat. Purin ja putsasin jumittavan venttiilin ja vähän hioin sisällä olevan “ankkurin” kulmia niin tuntui paremmin liukuvan putkessa. Toistaiseksi on toiminut nätisti.
Venttiillit keloineen ovat siis tämännäköiset:
Minkäslainen “oikea” jakotukki venttiileineen olisi hyvä? -Jos siis haluaisi pitää nykyiset huonekohtaiset termostaatit toiminnassa?
Kiertoja on siis kolme, tällä hetkellä sulut löytyy vain paluupuolelta - olisko ne hyvä olla myös lähtöpuolella? -Toki lähtöpuolelta ennen kiertovesipumppua löytyy sulku, muttei siis kiertokohtaista ei ole erikseen.
