Huomasin eilen että menopuolen virtausmittarien mukaan kahdessa piirissä (MH1 ja OH) vesi kiertää vaikka toimilaite on kiinni-asennossa. Ajoin toimilaitteita huonetermostaatilla muutamaan kertaan kiinni/auki, eikä sillä ollut vaikutusta virtausmittarin näyttämään. Toimilaitteet kyllä toimivat oikein indikaattorin mukaan. Testasin paria muutakin piiriä ja niissä virtausmittari “liikkui” normaalisti toimilaitteen mukaan. Voikohan paluupuolen toimilaite vuotaa “läpi” eli kara jäisi auki-asentoon, vaikka toimilaite liikkuisikin kiinni? Tai voiko esisäätö olla niin suuri ettei toimilaitteen liike riitä sulkemaan venttiiliä 100%.
Toimilaite ei vuoda, se avaa ja sulkee venttiiliä. Useimmissa lattialämmitysjakotukeissa on venttiili, joka on normaalisti auki ylä-asennossa ja karasta painamalla venttiili menee kinni. Jostain syystä sinun toimilaitteesi ei noissa piireissä paina venttiiliä kiinni, ehkä se ei ole kunnolla paikoillaan. Tai sitten virtausmittari on jumittunut ala-asentoon, eikä liiku vaikka virtaus vaihtelee. Onko niissä huoneissa jotenkin erityisen kuuma vai mistä keksit alkaa päätäsi vaivaamaan tällä?
Ota toimilaite pois ja kokeile liikuttaa karaa. Sen pitäisi liikkua kolme tai neljä milliä ja samalla virtauksen pitäisi muuttua.
Esisäädöllä ei ole vaikutusta pohtimaasi asiaan, ei esisäätöventtiili paina vettä väkisin putkeen vaikka miten sitä vääntelisi.
