Vesikiertoinen lattialämmitys - venttiilien sulkeminen kesäksi?
Hei,
talossani on wirsbon vesikiertoinen lattialämmitys. Näin kesäksi olen luonnollisesti vääntänyt huonetermostaatit kiinni. Ns. pakkokierron, eli käsikäyttöisten venttiilien takana on ainoastaan eteinen sekä kylpyhuone. Ajattelin, että voisin poistaa eteisen kierron pois käytöstä (säästän xeuroa), eli laitan vain käsikäyttöisen venttiilin kiinni. Onko tästä mitään haittaa, että kaikki jakotukin venttiilit ovat kiinni? Eikö vesi kuitenkin pääse jostain kiertämään, jotta paine ei nouse?
Kylpyhuoneen kierto on eri jakotukin kautta, ja sen pidän päällä näin kesälläkin.
Kiitos.
Meillä kierto sammuu itsestään, jos paluuvesi ei ole riittävän kylmää. Laite aika ajoin pyöräyttää vettä vähän, ja tarkistelee lämpötilaa. Jos lämpötilaero on riittävä, laite alkaa kierrättää vettä ja käynnistää lämmitylaitteen
Minun mielestä meidän talossa ei ole noin hienoa systeemiä, vaan kiertovesipumppu mahtaa kierrättää vettä koko ajan. Ainakin minun mielestä.
