Vesikiertoisen lämmityksen vaihto kokonaan sähkölämmitykseen?
Heippa.
Ollaan ostamassa taloa.. ja koko talossa on vesikiertoinen lämmitys pattereissa + pesutiloissa tod.näk. lattiassa kun oli varpaisiin lämmin Olisiko kannattavaa, ja onko edes mahdollista vaihtaa vesikeskuslämmitys kokonaan sähkölle? Pakollinen juttu olisi myös putkien veto pintaan. Paljonko se maksaisi? Talossa 179neliötä ja kaks kerrosta, rakennettu -44 & laajennus -81. Talossa on leivinuuni+takka härdelli, joka lämmittäisi myös.. tosin mietin sitäkin, kannattaako sähkölämmitys kun sähkön hinta nousee ja nousee ja nousee vaan surullinen
Miksi vesikeskuslämmityksestä pitäisi päästä eroon? Sen vedenhän voi lämmittää millä haluaa. Esim. sähkö, maalämpö, puu, pelletti, öljy, aurinko, jne… Ennen kuin teet mitään, niin selvitä itsellesi miten asiat oikeasti ovat. Kaikella ystävyydellä, tuntuu että et ole kovin hyvin selvillä lämmitysasioista.
Vai onko siinä nykyisessä järjestelmässä jotain vikaa?
Kysyjä voi tarkoittaa putkien vedolla sähkökaapeleiden asennusta lattiaan? Eli patterit pois, kattila (mikä kattila onkaan) pois ja sähkökaapelit lattiaan kaikkialle.
Sanoisin, että vaikka ratkaisu toki olisi ulkonäöltään parempi, samoin käytön kätevyys ja mukavuus olisi huippuluokkaa niin taloudellisesti se olisi katastrofi. Jos ajatellaan kaikkien lattiamateriaalien poistoa (tuhoutuisivat poistossa) ja sähkökaapeleille urien jyrsimistä… ei huh huh mikä urakka. Puhumattakaan sitten noista sähkön (joukkohypnoosi- jos niin saan sanoa)hinnoista.
Mutta tämä toki vain jos kysyjä todella ajatteli sähköKAAPELEITA eikä esim. öljykattilaan sähkövastuksien asentamista. En silti lähtisi vaihtamaan pelkkään sähköön ellei esim. terveydentila sitä välttämättä vaadi (=on pakko olla ns. huoltovapaa systeemi).
Sähkölämmityksen rakentaa tänä päivänä vain se, joka luopuu/myy talonsa heti valmistumisen jälkeen (yrittäjärakentaja) tai on ajatellut myyvänsä talon esim. muutamien vuosien asumisen jälkeen.
Suhteellisen helppo homma on vesikiertoisen patterilämmityksen putkiston saneeraaminen, toki pinta-asennuksena se kannattaa tehdä kustannussyistä…ja saahan ne putket koteloitua mikäli häiritsee esteettisesti.
Se onkin sitten toinen juttu millä sen pattereissa/lattiassa kiertävän veden sitten lämmitätkin, kuten MV jo mainitsikin.
Minulla on sähkölämmitys vuoden vanhassa talossa. Enkä ole ajatellu tätä myydä. Tänä talvena on ollu paljon halvempi lämmittää sähköllä, takalla ja saunakin tuottaa lämpöä kun lappaa puuta pesään. Naapureiden lämmityskulut kaukolämmössä ovat olleet n. 15% enemmän. Jos ilmasto jatkuu tämmösenä ei sähkölämmitys ole niin kamala asia. Puuta tosin menee takassa ja saunassa mutta sitähän saa kaataa tuolta mettästä sen mitä haluaa.
Tämä nyt meni vähän ohi otsikon mutta on siinä mietittävää kun valitsee lämmityksen.
"Tänä talvena on ollu paljon halvempi lämmittää sähköllä, takalla ja saunakin tuottaa lämpöä kun lappaa puuta pesään.Naapureiden lämmityskulut kaukolämmössä ovat olleet n. 15% enemmän. "
"Vertailua" se on tämäkin, että niinpä niin. Kukin hakee vertailuja edukseen, mutta mutta ja mutta...
"...on siinä mietittävää kun valitsee lämmityksen."
Mietittävää on paljon paljon ja paljon enemmän työn laadussa. Takat ja muut piisit ovat energiasyöppöjä.
Nimenomaan sitä tarkoitin että vetääs kokoalalle sähkökaapelin. Ja en tod. oo tietoinen mistää lämmitysasioosta… ikää justiin niin että ajokortin on saanu. Ja sisustuksesta sitäki enemmän on hajua :slight_smile: Anteeksi jos oon tietämätön… sen takia mä rekisteröiryyn tänne että saisin vinkkiä :frowning:
Miksi siis neiti korvaisit lämmityksen sähkölämmityksellä, joka on tulevaisuudessa varmasti se kallein lämmitysmuoto?
Lattialämmitys on tietysti mukava ja kun pattereita ei ole, myöskin sisustuksellisesti miellyttävä. Sinun tapauksessa laittaisin kuitenkin tuon eurologisen aspektin tärkeämmäksi kuin ulkonäölliset seikat, mutta mikäpä siinä, jos pelimerkkejä riittää…
Tuleva (?) talonne on isokokoinen ja todennäköisesti lämpöeristyksiltään vanhanaikainen talo, joten energiataloudellisesti kohde ei ole sieltä ekologisimmasta päästä. Energiaa kuluu lämmitykseen siis kiitettävästi, miksi siis vaihtaisit siihen kalleimpaan lämmitysmuotoon?
Ehkä kannattaisi teettää asiantuntijan kanssa arvio mitä korjataan nykyisessä järjestelmässä. Vastaava mestari voisi olla yksi vaihto-ehto, jos tunnet hyvän putkimiehen niin se on toinen vaihto-ehto. Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä tuntuu järkevälle vaihto-ehdolle myös vuonna 2008.
Sähköllä ei todennäköisesti kannata lämmittää, jos taloon ei tee täysin uutta lämmöneristystä ja muuta painovoimaista ilmanvaihtoa koneelliseksi. Voi olla aika työläs tämä suunnitelma ja vie paljon rahaa ja aikaa. Sen lisäksi asut vajaan vuoden remontoitavassa talossa.
