olen tekemässä tapetointointia makuuhuoneeseen. Nyt pitäisi patter poistaa jotta saisin vanhat tapetit pois patterin takaa. miten on kun termostaatti pitää niin voiko poistoputkesta tulla paineella vettä jos sen sulku ei pidä? tuntuis että sieltä tulis paineella vettä siis niin kovalla paineella että se ei olis pelkästään patterisisältä tulevaa ja tosiaan yläpää on jo irti niin että termostaatti ei vuoda.Kysymyksessä on kaksikerroksinen rivitalo ja ko. huone on yläkerrassa!
toinen kysymys että kuuluisiko taloyhtiön maksaa venttiilin vaihto vaikka teen omaehtoista remonttia mutta tuo venttiili on viallinen?
Se patterin alaputkessa oleva sulku yleensä pitää. Eli hattu auki ja ruuvimeisselillä sulku kiinni. Sitten vaan kaukalo alle ja patteria tyhjentämään.
Usein se sulku vuotaa sinne hatun alle, eli hattu vielä kiinni, ja hatun väliin vaikka putkiteippiä, niin ei vuoda ainakaan omineen.
Taloyhtiölle pitäisi kuulua se venttiilin vaihto. Usein putkiliikkeet jäädyttävät noi meno/paluu putket, että saavat venttiilinrungot vaihdettua…ei tarvitse tyhjentää linjaa.
Jos ite teet niin termostaatti irti ja sit ruuvaa esisäätö kiinni niinku varmaan jo teit.Sen kuulee jo äänestä kun virtaus loppuu.Korva kiinni putkeen.
Paluupuolen sulku kans kunnolla kiinni, sillon usein tulee vettä välistä, ei hätää, tulppa tiivisteen kanssa kiinni…vanhat saattaa vähän vuotaa…avaa ilmaruuvi, kato loppuuko veden tulo. Sit ois hyvä olla joku 3/4" hattu varmuudeks siihen paluuventtiiliin, jos se vähän vuotaa…ja patteri tyhjäks ja väärät tapetit seinille.
Tai ehkä helpommalla pääset, kun syytät taloyhtiötä ja vaadit venttiilin uusimista…tulee putkijulli laittaa, eikä itte tarvii liata käsiä.
Laskuhan menee taloyhtiölle.
