Kuva on keittiön tiskialtaan viemäröinnistä.
Onko tuossa vesilukkoa?
Ei ole, ja jos on niin on semmosta mallia mitä meikäläinen ainakaan ole ennen nähnyt...!!! Mistä lienevät moisen härvelön löytäneetkin? Onkos keittiössä hajuongelmia ?
On se ihan tavallinen tiskipöydän hajulukko. Siellä sisällä on sopivasti väliseinää niin ettei hajut pääse läpi. Tuommoinen meidänkin keittiössä on, muistaakseni vuodesta 1997 alkaen.
Pitäähän niitä kiinnostuksen kohteita olla… Siis onkin Upon esikoisia tuolta alalta. Sitten kun päästiin maailmanmarkkinoille niin aika äkkiä tainnu tuo härpäke hävitä markkinoilta. Eipä ole uudet mallit enää tuon näköisiä ! Mitenkä voikin saada yksinkertaisesta vehkeestä noin monimutkaisen näköisen ?
Mutta kiitoksia marksto tiedoista; uteliaisuuteni on tyydytetty ! Uusia intressejä vaan taas etsimään…!
Minusta tuo on hyvinkin yksinkertaisen näköinen. Värkin tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon tilaa alakaappiin esim. roskisvaunua varten. Hajulukon puhdistaminenkin on helppoa noiden korkkien ansiosta.
Joo siis hajuongelmia on. Ja jos nyt puhutaan vesilukosta, niin missä se vesipatsas nyt tuossa sijaitsee?
Pitäisi ehkä aukaista tuo värkki, koska vesipintaa en nyt tuohon vaakasuoraan putkeen osaa hahmottaa mitenkään…
Kuvasta pääteltynä tiskipöytä on 2-altainen, jolloin hajut eivät tule kaupungin/kunnan viemäristä, vaan hajut tuo altaitten välinen/keskinäinen ilmankierto. Tottahan siinä on viemäriin hajulukko, mutta se ei estä tuota keskinäistä ilmankiertoa.
Siinähän se juju onkin, että kaksi allasta tuottaa hajuja kaksin verroin ja joskus paljon enemmänkin niin kuin kysyjän tapauksessa.
Joo, korkit auki vaan ja rassaamaan. Vati alle ettei mömmöt tule kaappiin.
Toimii se varmaan noinkin päin.
Toimii toisella puolella maapalloa noin päin?
