Pääsulkuhan pitäisi sulkea pidemmän poissaolon ajaksi, ainakin vakuutusyhtiön mielestä. Liittykö asiaan mitään huomioitavaa putkiin ja varaajaan mahdollisesti kertyvän paineen/alipaineen, tai jonkun muun asian suhteen?
Ylipaineeseen kai sulkemisella ei ole vaikutusta, koska takaiskuventtiili estää joka tapauksessa takaisinvirtauksen mittariin, mutta voiko siitä olla haittaa, jos varaajassa ja putkissa oleva vesi jäähtyy, eikä tilalle tule korvausvettä?
Edit: Käyttövesi lämpiää sähkövaraajalla ja mittarissa on venttiiliparina Oras 432132.
Tuota “korvausvettä” mä en oikein ymmärrä. Mutta veden sulkeminen pidemmän poissaolon ajaksi on hyvä juttu. Eikä siitä ole mitään haittaa.
Kysyjä varmaan toisaalta arvelee aivan oikein, mutta puolitiehen. Veden tilavuushan pienenee, kun sen lämpötila laskee. Tällä ei toisaalta ole mitään tekemistä, kun se on suljetussa “astiassa” ja paineessa. Silloin vain paine laskee, mutta veden tilavuus pysyy vakiona. Korvausvettä menee putkistoon siis takaiskuventtiilin kautta, kun hanasta otetaan vettä. On tietenkin huomattava, että putkisto ei saa vuotaa, jolloin vuotokin aiheuttaa korvausvettä. Tuskinpa kysyjän tapauksessa on putkivuotoa. Kysyjän tilanteessa olisi oiva mahdollisuus tarkistaa mahdollinen putkivuoto. En selitä miten. Myös siitä syystä, että on tiedettävä koko systeemi.
Kannattaa sulkea pääsulku, mutta eipä kannata veden lämmitystä sulkea. Kun sitä veden lämmitystä ei ole suljettu, niin karavaani kulkee kuten normaalisti, mutta koirat ei hauku.
