Vesiposti kuumalle vedelle ulkoseinään?
Elikkä haluan kuuman ja kylmän veden vesipostit ulkoseinään, joudunko laittamaan kaksi perusvesipostia vai onko olemassa jokin sellainen missä ne molemmat on jo ja voisi jopa veden lämpötilaa säätää?
tietysti pitää kestää pakkasta,muutenhan homma olisikin helppo.
seinä on 350mm paksua lammi kiveä.
onko muuten edes laillista laittaa kuumavesipostia ulkoseinään +55ast.??
Laita hanaventtiili sisälle säätöä varten yhdistäen ne vesipostiin.
minkäslaista hanaventtiliä tarkoitat?
haluaisin että järjestelmässä riittää “tehoa” kun olisi tarkoitus täyttää esim kylpytynnytriä tai vastaavaa.
Lämminvesivaraajasta loppuu ainakin teho jos kylpytynnyriä tahtoo suoraan lämpimällä täyttää. Jakotukeilta eteenpäin sitten isompaa putkikokoa vesipostille kuin esim 15mm. Esim 22 tai 28 jos isompia vesimääriä haluat nopeasti. Mainitse asiasta LVI suunnitteliallesi.
Aivan normaalia auki-kiinniventtiiliä, joista toinen kuumaletkuun ja toinen kylmäletkuun. Nämä sen jälkeen yhdistät siihen vesipostiin.
Ja vielä uudestaan: tuo kuumavesiletku "lähelle" vesipostia ja liitä siihen vain auki-kiinnihana ja samoin vastaavasti kylmävesi. Ne yhdistä sulkuhanojen jälkeen samaksi letkuksi, jonka yhdistät sitten vesipostiin(kaikki lämpimässä tilassa). Tällöin voit käyttää vesipostia joko pelkästään kuumalle tai kylmälle tai sekoitettuna. Ota huomioon se, että kestääkö vesipostin sulkutiivisteet kuumaa vettä. Minä en osaa sanoa, kun tuosta ei ole kokemusta.
Jos vielä hienostellaan/fiinistellään, koska ne etusulkuhanat ovat sisällä seinän takana ja se vesiposti on siellä ulkona (mahdollisesti pitkänkin mutkan takana), niin kannattaa em. systeeminkylkeen laittaa ylimääräinen hana sekoitetulle vedelle, josta voi tuunnustella veden sekoituksen sopivaksi ja sen jälkeen sulkea se ja kipittää sitten avaamaan se vesiposti, jolloin sieltä tulee sitten sitä haluttua sopivaa sekoitettua vettä. Tavallaan se koe/tunnusteluhana ja vesiposti ovat rinnan toinen sisällä ja toinen ulkona.
Tietenkin sinulla on mahtava kuumavesivaranto. Eikös olekin! Niin sitä pitää.
Joo pitää hioa mutta toi voisi toimia,siis pallohanat sisälle ja niistä sen säätäisi.
itse koko putkistoa suunnittelen ja kylmä sekä lämmin vesi laitetaan siihen systeemiin 18mm pex putkella (alku 22pex)
varaajana mulla on 1800l sähköovali ja oli idea että kun aurinkokennot tulee katolle niin voi laskea kuumaa vettä esim lasten uimaaltaan ilmaiseksi täyteen.
ehkei ihan kylpytynnytriin riitä kokonaan ilmaista kuumaa vettä:)
Miten muuten jos laitan tuollaiset yhdistävät hanat siihen vesi postiin niin pitäisiköhän niihin laittaa jonkinlaiset takaiskuventiilit ettei kylmä ja kuuma lähde juoksemaan toistensa putkiin?
varmaan vastaus on että riippuen ihan sun putkistosta ja sen muista virtausvastuksista. vai?
FM Mattsson valikoimista löytyy suoraan ulkoposti kylmälle ja lämpimälle vedelle. Joutuu tosin poraamaan kaksi reikää. Sekoitus tapahtuu ulkona.
"varmaan vastaus on että riippuen ihan sun putkistosta ja sen muista virtausvastuksista. vai? "
No niinhän se on, mutta pyörääkään ei kannata enää alkaa keksimään, joten käypä tuolla
http://www.fmmattsson.fi/
Olipa hyvä vihje!
Kaikkea ne svedupellet keksii. Juuri tuollaista olen etsinyt. Kiitos vinkistä.
FM Mattsson kastelupostiventtiili
Kylmälle ja lämpimälle vedelle
Ei itsetyhjentyvä
FMM 4282-0050
se ei ole itsetyhjentyvä joten ei käy
Oras valmisti ainakin ennen uimahalli yms käyttöön tarkoitettua sekoitusventtiiliä millä saatiin suihkuihin yhdellä putkella tietynlämpöistä vettä. säätö onnistui helposti kahvasta vääntämällä. Sen sitten laittaisi sisäpuolelle ja siitä putki tavalliselle vesipostille.
Voisiko laittaa normaali sekoittajan sisäpuolelle ja putkenpään ulos, jossa on pikaliitin. Putkenpäähän, voi laittaa pikaliittimen, johon voi liittää kastelu/pesuletkun.
Kyllä käy, kun laittaa sisäpuolelle molempiin linjaan auki-kiinniventtiilin, mutta se silloin "vaatii" käytännössä pakkaskaudella vähän edestakas-juoksentelua.
no nyt tein sen kahdella pallohanalla ja niitä enne takaiskuvenat.
sisään niihin tulee 18mm pex kv/lv.
niiden perään haara siitä 15mm cu vesipostille.
toivottavasti vesimäärä riittää.
nyt pitää 4metriä kävellä jos sitä haluu säätää.
uskoisin että tälläinen riittää meille.
Tuon FM Matssonin vesipostin kylmälle ja kuumalle vedelle voi ostaa osoitteessa http://www.hana-kauppa.fi/tuotteet.html?id=5/11.
^Tai melkein mistä tahansa rautakaupasta, putkiliikkeistä ja -urakoitsijoista puhumattakaan. Eikö kauppa käy, kun pitää noin läpinäkyvästi mainostaa?
Ah, kävinpä uteliaisuuttani katsomassa, ja myönnettäköön: eipä tuolla hinnalla kauppa varmasti käy, eli ehkä näin taantuman aikaan tällainen mainostus on ok. Olethan muuten hyödyntänyt jo kauppojen ilmoitustaulut?
