Vesipostikaivon eristäminen
Hei,
meillä on juuri ostamallamme kesämökillä kunnallistekniikalla toimiva vesi. Vesi tulee tontille vesipostin kautta, joka on yhdistetty maahan rakennettuun rengaskaivoon, jonka pohjalla noin 2m syvyydessä on vesimittari ja kunnallisverkostosta tuleva päävesiputki. Vesi ei siis tule itse rakennuksiin vaan pelkästään tontilla olevaan vesipostiin. Rengaskaivossa on päällä betoninen kansi, mutta muuten kaivoa ei ole lisäeristetty ollenkaan. Nyt kun talvi on vähitellen lähestymässä ja ilmat kylmenemässä, miten tällaisen systeemin talvehtiminen yleensä luonnistuu? Ymmärtääkseni vesimittari on hyvin arka jäätymiselle ja sen takia lisäeristykselle lienee tässä tapauksessa todellista tarvetta. Riittääkö tällaisessa tilanteessa kuitenkin pelkkä kaivon kannen eristäminen esimerkiksi 50mm paksulla solumuovieristeellä/Finnfoamilla ja lisäksi villaeristeen lisäämisellä vesimittarin päälle? Vai tarvitaanko myöskin itsesäätyvä lämmityskaapeli, joka olisi kiepautettu vesimittarin ympärille kovimpia pakkasia ajatellen? Kohde sijaitsee aivan Etelä-Suomessa meren rannan lähettyvillä, joten routaraja on ymmärtääkseni suhteellisen matalalla. Talvella käyttöä vedelle ei ole, joten pääventtiili vedetään talveksi kiinni.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
+x[quote]
[b]J7010241722 - 10/14/2016[/b]
Hei,
[/quote]
Kannen eristämisen sijaan suunnittelisin sinne hiukan mittarin yläpuolelle tuosta "styroksista" välikannen ; semmoisen joka olisi helppo laskea alas  / nostaa vaikkapa koukkukepin avulla...5 tai vaikkapa 10 cm foamia pitäisi riittää noilla leveysasteilla. Jos haluaa sekä vyön että henkselit, niin voihan sen parin metrin kaapelinkin sinne susitalven varalle pistää, ja sitä sitten älyvehkeillä matkojen päästä ohjaillaan, niinkuin muitakin mökin toimintoja...???
Pakkasvahti kaivon pohjalle, mutta se lisää hieman kWh:ja, jos/kun siellä menee lämpötila alle +5 asteen. Tietenkin sähkön syöttöön tarvitaan kaapeli, joka voidaan piilottaa maahan haluttaessa, jolloin se kannattaa olla mallia “maakaapeli”. Silloin ei kantta kannata tiivistää, jotta liiat “höyryt pääsevät pihalle”. Tietenkin pitää huolehtia, että itse vesiposti ei pääse myöskään jäätymään.
