Vesiputket ovat oudosti jäässä
Laitan ihan ensiksi pohjapiirustukseen linkin, koska se selventää asiaa huomattavasti :
http://www.verikoira.com/putket_p.jpg
Ongelma on se, että putket jäätyy aina kun tulee pakkasta n.20 astetta. Mutta mikä asiasta tekee erikoisen on se, että kylmää vettä ei tule kuin kylpyhuoneessa, koska pumppu on hanojen (wc,pyykinpesukone ja lavuaari) vieressä ja putkitus on tehty pinta-asennuksena. Kuitenkin jos avaa suihkun hanan ja sen lisäksi kylpyhuoneen lavuaarin hanan, niin suihkustakin alkaa tulla vettä (kylmää). Sama juttu keittiössä -hanan ollessa auki, ei vettä tule, kunnes avaa myös kylpyhuoneen lavuaarin hanan.
Jostain syystä kuuma vesi jäätyy aina ensin, eli sitä ei tälläkään hetkellä tule mistään vesipisteistä.
Eteinen ja kylppäri on lattialämmitetty.
Talo on rossipohjalla. Osa keittiöstä, sauna ja kylppäri on betonin päällä.
Vesiputket (muovia) kulkee ohuehkon (=n.3cm) suojaputken sisällä.
Paras vaihtoehto tietenkin olisi vetää kaikki putkitukset pinta-asennuksina ja se varmaan joku päivä tehdäänkin. Mutta lähinnä kinnostaa tietää se, että miksi noi hanat ei toimi, kuin silloin kun se kylppärin hana on auki (kylmävesi).
Ilmeisesti lämminvesivaraajalle menevä kylmävesiputki jäätyy suojaputkessa lattian alla jos kuumaavettä ei tule.
Lämmintävettä voi pakkaskausina käyttää useammin ympäri vuorokauden "hätäapuna "jäätymisongelmaan.
Hiustenkuivaajalla puhaltelemaan lämmintä ilmaa siihen suojaputkeen. Siis hiustenkuivaajalla EI kuumailmapuhaltimella. Jos ongelma on aina tuo yksi ja sama putki joka jäätyy, voi sinne suojaputkeen vetää lämmityspiuhankin.
Hiustenkuivaaja ei pelkästään riitä, tarvitaan imuri suojaputken toiseen päähän.
jos heittäs tuon kysymyksen (kun kylppärin hana on auki silloin toimii
muutkin vesipisteet)onko näin?
Joo, siis nyt taas kun putket suli leudon sään takia, niin kaikki toimii normaalisti. Mutta kun on jäässä niin keittiön ja suihkun hanasta tulee pelkästään kylmää vettä ja vain silloin kun kylppärin lavuaarin hana on auki. Se on mun mielestä varsin outo juttu.
Suihkun tai altaan vanhan termostaattihanan termostaatti tai lämmönsäätökasetti on jumissa, jonka vuoksi kylmä vesi pääsee kiertämään sulalta, kuumalta puolelta muille hanoille. Ennen ei käytetty termostaattihanoilla takaiskuja, jolloin lämmönsäätöpuoli jumiutuessaan aiheuttaa kylmän tai kuuman veden virtaamisen toiselle, alipaineisemmalle puolelle.
Noniin, no toi selittääkin sitten asian. Kylppärin hana on vanhanmallinen, jossa on erikseen kylmälle ja kuumalle säädöt. Suihkussa ja keittiössä on “normaalit” ja nykyaikaiset.
