Elikkäs. Perustukset valmiina ja talopaketin pystytys kohta alkamassa ni ylläri tuli vastaan. Lyhennettiin ylimääräinen vesijohto (40mm runkoputki) oikeaan mittaan mutta sulanapitokaapeli olikin jumittanut putkeen. Lähti voimalla irti. Mahdollisesti on sisätäytön aikana pitkää putkea siirrellessä päässyt taittumaan ruttuun. Tukoskohta n.2-2,5m sokkelin yläpinnasta alaspäin. Siitä edemmäs ei sulanapitokaapeli suostu uimaan. Vettä tulee normaalisti.
Minkälainen operaatio on vaihtaa toi vesiputki (on suojaputkessa)? Pituutta n.20m. Ite en ollu paikalla sisätäyttövaiheessa mut sitä ennen tukkoja ei putkessa ollut.
Putken kuvaaminen sisältä varmaan alkuun? Nyt on hyvät neuvot tarpeen. Tässäkö rupes budjetti jo kusemaan :(
Iso homma on kaivaa kaikki auki jos ei onnistu vaihto suojaputken kautta. Kaikki viemäröinnit, vesijohdot, radonit ja eristeet paikallaan ja vedensyöttöputki tietysti alimmaisena. Kylläpä v...ttaa.
Onko mahdollisesti vakuutuksista apua?
Elikkäs yhtäkkis ajateltuna. Liikkuukos se olemassaoleva putki ollenkaan suojaputkessa? Jos liikkuu, niin uuusi putki liitetään sen vanhan putken jatkoksi taitavasti ja ei ku sit vedetään sillä vanhalla putkella uutta suoleen eli siihen suojautkeen. Elikkäs käytetään sitä vanhaa putkea uuden putken vetonaruna.
Mites vakuutuksilla sen saa vaihdetuksi? Ja milläs vakuutuksilla? Se putken vaihtovakuutus olisi pitänyt olla jo heti alkuaan. Ei sen paremmin kuin ilman vakuutuksiakaan.
Unohda sellaiset sulanapitokaapelit. Et niitä tarvitse kun ei se vesijohto siellä maan sisällä pääse jäätymään. Jos kyseessä on rossipohja niin eristät välitilassa kulkevan osuuden hyvin. Ja ulottuuhan se sulanapitokaapeli yli 2 m sokkelin yläpinnasta, joten kyllä sen pitäisi riittää.
Ei taida paljoa muita vaihtoehtoja olla.
Jos ja kun vedät uuden putken Montan ohjeiden mukaan, niin muista liukastusaine ja työnnä kans.
Se liitos pitää sitten tehdä taitavasti, että kestää tarvittaessa muutaman tonnin vedon, eikä liitos saa olla liian paksu. On se joskus vedetty kaivinkoneellakin sisään, kun oli päässyt suojaputki savilillua täyteen.
Jos lähellä on traktorikompura (käytetään poraukseen), jossa on muutaman kuution tuotto, niin sillä kannattaa ensin puhaltaa suojaputki puhtaaksi.
REP kirjoitti väliin. Minä en kuitenkaan jättäisi ruttuunmennyttä putkea sinne. Kyllä se aikansa kestää, mutta sitten kun kuluu puhki, niin on vielä hankalampi vaihtaa, kun on talo jo päällä.
Jos nyt tulee huonolla säkällä isonpi operaatio, niin silloin se vasta iso onkin.
Kannattaa vaihtaa jos on ruttuun mennyt. Hankala se saattaa olla rutussa olevaan suojaputkeen uutta vesijohtoa saada menee,mutta kannattaa yrittää edellisten ohjeiden mukaan.
Oletteko muuten kokeillu teräslangalla (esim.6mm harjateräs) vesiputken sisälle,ettei siellä vain olisi kivi tms.
Onko se tukoskohta sitten juuri sokkelin kohdalla eli anturan / palkin alla?
Suojaputkessa olevaa kymppikiloista vesijohtoa ei helposti saa taittumaan ja tällöin suojaputken on täytynyt taittua myös. Tulee vain mieleen, että putket tulevat sisään vaakasuunnassa ja ovat anturassa kiinni, ja sisätäyttöä tehdessä nostettu väkisin vääntämällä pystyyn. Onko se perustus tuossa kohden sen 2-2,5 metriä?
Lähinnä pelkään juuri sitä, että suojaputki on äkkimutkalla, jolloin uutta ei saa sisään muuten kuin mutkaa loiventamalla. Tämä taas oletukseni mukaan edellyttäisi puuttumista anturan alaiseen täyttöön, kun ensin putki on kaivettu ulkopuolelta esiin. Huolellisen ja vastuullisen kaverin hommia. Mutta mahdollista.
Edit: Vaari ehti väliin ja heitti tuon jota unohdin pohtia. Eli jotain 25mm putkea tai muuta varoen putkeen työntämällä koittaisi arvailla tukoksen laatua…
Oon koittanu upoletilla hakata ja ei mene sen etemmäs. Sulanapitokaapelia ku vähän reilummin painasee tukoskohtaan ni se tarttuu kiinni.
Vesiputki menee anturan ali vasta noin 15m päässä. Perustus on tuossa kohdassa aika korkea, joten voisi olla juuri mutkan kohdalla tukko. Kaivinkonemiehen ja timpurin mukaan pitäisi olla loivasti se nousu eikä olleet huomanneet suojaputkessakaan vaurioita.
Onko turvallista tehdä esim.ns.sähköliitos tossa taitekohdassa jos ei suostu putket liikkumaan suojaputkessa? Koitin liikutella vesijohtoa ja kyllä se muutaman sentin ylösalas liikkuu siinä suojaputkessa. Hikeä pukkaa otsalle ku miettii minkälainen revohka voi olla edessä.
Sinä siis pääset suht helposti käsiksi tukoskohtaan, vain maamassoja liikuttamalla, vai ymmärsinkö viimeisen väärin?
Joo suht helposti pääsis kun kaivautuu teknisen tilan kohdalta maahan sen pari metriä. Liitostako ajattelit?
Lähinnä ajattelin, että pääset näkemään, mikä siellä panttaa. Jos putki ei kohtuudella tule ulos (samalla siis toinen sisään), niin jos kaivuukohdassa näkyy suojaputkessa mutka, niin sitä pystyy vähän päältäkäsin muovailemaan.
Joka tapauksessa vetäisin sen putken sitten sieltä ulos. Kun painuman vähän muotoilee, ja vähän nostelee siitä kohdin edes taa, samalla kun toiset vetää ja työntää, niin pitäisi putken liikkua. Ellei liiku, niin taitaa olla ongelmaaa muuallakin,ja sekin pitää selvittää.
Jos putkesta tulee vettä kunnolla niin anna olla. Ei se siitä miksikään muutu.
Voihan se olla, ettei muutu. Itse kuitenkin haluaisin nukkua yöni rauhassa.
Voi tulla kallis lasku, jos tulee vuoto: Vesi vuotaa aika kauan pohjaan, ennenkuin se havaitaan. Tekee gutaa pohjan täytölle ja myös talon ja muurien perustuksille, ja voi olla, että vesilaitoskin karhuaa hukkaanmennyttä vettä. Vakuutuskin voi suhtautua kitsaasti tällaiseen tietoiseen riskinottoon -kannattaa ainakin merkitä vakuutuskirjaan. Ja sitten tulee kuitenkin vielä myös se korjaus.
Jos kuitenkin päätät jättää silleen, niin muista mainita, jos myyt eteenpäin.
No huomenna pitäis selvitä mikä siellä ahistaa ku putki kuvataan. Ei ole aikomusta jättää putkea sinne, mikäli lutussa/vaurioitunut. Eipä oo vara semmosen pommin päällä asua.
Hyvä.
Sitten pieni lohdutuksen sana: vaikka joutuisit vaihtamaan putken suojaputkineen päivineen, ei se nyt hirveitä maksa. Tuon tasoisia ongelmia tulee vastaan jokaiselle rakentajalle. Ei maailma siihen kaadu, eikä yöuntaan kannata menettää, vaikka harmittaakin.
Jos se vesijohtoputki liikkuu muutanan sentin edes takas suojaputkessa niin tuskin on kahden metrin päässä rutussa suojaputkineen.
Epäilen edelleen,että putkeen on mennyt jotain ylimääräistä ja jäänyt mutkan kohtaan.
Tuntuisi aika törkeältä,että putken asentaneet olisivat jättäneet taittamansa vesijohdon ja suojaputken maahan talon alle. Mutta,mutta kaikki on tässä maailmassa mahdollista.
32mm riittää talon päävesijohdoksi eli jos se 40mm ei mene sinne suojaputkeen laita tätä.
Muuhun en ota kantaa mutta jopa 25mm riittää tonttijohdoksi oikein mainiosti.
No niin. Nyt on sitten putki vaihdettu. Kaivinkoneen avulla saatiin putki vedettyä ulos ja samalla uusi paikalleen. Tuli sit 32mm nelikymppisen tilalle.
Luttuun oli taittunut vanha putki niinkun arveltiinkin.
