Viime syksynä tuli vesi sisäkatosta läpi, seurauksena ikävän näköinen tummempi läiskä (n.30cm²). Katto on cyproc-levyä, jonka päällä on ruiskutasoite.
Millä tämä korjataan, pitääkö maalata koko katto! uudelleen, vai miten läiskän saa peitettyä, ettei korjattu kohta erotu vaaleampana? Rakennus on n. 10 vuotta vanha.
no erittäin hankala voi olla korjata ruiskukatossa tollainen jälki, varsinkin jos keskellä, veikkaan uudelleen maalausta koko katolle. Jos haluat hyvän saada.
Onko se katto todella aikaisemmin maalattu? Jos ei, niin voi tutkailla vesiväreillä sopivaa värisävyä näkymättömässä paikassa. Hankala homma.
On yritetty paikkauskorjauksia alle vuoden katoissa,ei ole kertaakaan onnistunut hyväksyttävästi. Kyllä ruiskutuksen korjaus on käytännössä mahdotonta. Ei kun maalaamaan sitten ok, tai ruiskutetaan kokonaan uusiksi (vielä isompi homma).
