“Onneksi sentään sinä käyttäydyt aikuismaisesti.”
Milloin olen niin väittänyt?
Kertasin asea 75 aloituksen, ja hän aikoo asentaa 20 metriä saattolämmityksellä varustettua vesijohtoputkea pihakaivolta pihasaunalle. Sitten hän kysyi,että mikä olisi sopivin pumppujärjestelmä kylmään saunaa.
Uppopumput tuossa tapauksessa toimii ja esittämäni reikä putkessa kaivossa ei haitanne toimintaa. Mutta jos sitä reikää ei ole ja saunassa oleva putkenpää on suljettu,syystä tai toisesta, niin putken tyhjeneminen on epävarmaa. Ja jäätyminen kylmässä eli pakkasessa on todennäköistä jos putken lämmitys ei ole toiminnassa.
Voihan sen reiän toki jättää tekemättä sinne putkeen, tai tukkia jo tehdyn siitä putkesta esim. uretaanilla jos ei halua varmistaa putken ehjänä pysymistä;).
Toisekseen,jos kiinteistön sähköt toimii luotettavasti kylmänä aikana niin pihasaunaankin voi pumppujärjestelmän toki asentaa kunhan se on pakkaselta suojassa.
yxaatos niin se on! Se vain on niin, jos tädillä on munat, se on setä. Yhtä hyvin sitten voi sanoa, että jos sitä pumppua ei ole, niin kannattaa panna sinne ämpärin pohjaan reikä. Eihän siitä mitään haittaa ole?
Ämpäri "tuossa tapauksessa toimii ja esittämäni reikä" ämpärissä "ei haitanne toimintaa. Mutta jos sitä reikää ei ole ja" ämpärissä "oleva" yläpää "on suljettu,syystä tai toisesta, niin" ämpärin "tyhjeneminen on epävarmaa. Ja jäätyminen kylmässä eli pakkasessa on todennäköistä jos" ämpärin "lämmitys ei ole toiminnassa."
Jos esim. “Monta” malttaisi lukea kysymykseni niin siinä pyysin vaihtoehtoja saada vettä pihakaivolta saunalleni, joka menee talvisin pakkasen puolelle. Uppopumppu oli oma ajatukseni. Tietoja kysellessäni olen päätynyt tällä hetkellä seuraavaan ratkaisuun: Riittävän tehokas uppopumppu kaivoon, oja tarpeeksi syvälle ja niin että se viettää kaivolle päin, saunan puolelle vain putkenpää ilman hanaa ja seinään alle metrin korkeuteen sähkökatkaisija joka on Ip55. Lisäksi voin varmuudeksi laittaa putken sisään vastuskaapelin jos kuitenkaan putki ei tyhjentyisi itsestään kun katkaisen sähkön. Muitakin ratkaisuja voi esittää, koska remontti alkaa vasta keväällä. Jos kuitenkin pysyttäisiin asiallisella linjalla ja puhuttaisiin asiasta eikä sen vierestä.
Näin ja tätä ajattelin ko.kiinteistöön halvaksi ja toimivaksi. Mutta,mutta jos joskus joku,tai itse, myöhemmin laittaakin hanan tms. saunaan putkenpäähän. Yläpäästä suljettu putki tyhjeneee tarvittaessa, mielestäni sitä paremmin mitä enempi siinä on reikiä. Se siitä,Monta.
Joopa joo asea75 hyvä! Pysytään asialinjalla! Vastasin juuri siihen kysymykseen, jonka esitit muuhan sinulla oli aivan selvää, minkä esitit. Silloin jäi vai epäselväksi konsepitissasi vain se, että onko uppopumppua vai ei. Et kysynyt ollenkaan millaisia on, jos on sopiva uppopumppu.
Koska periaatteni ja myös säännöt kieltävät näillä palstoilla mainostamisen eli täsmämerkin ilmoittamisen, niin vastasin vain lyhyesti siihen ainoaan merkittävään ja kaiken ongelman ratkaisevaan kysymykseen, että "on".
Jos olisit kysynyt myös merkkiä ja mallia, niin olisin sen sinulle samalla ilmoittanut minun valintani, jolloin Sinulle olisi tietenkin jäänyt loput päätökset, minkä pumpun valitset, jos valitset ilmoittamistani pumpuista. Niitähän on pilvin pimein ja hintaluokkia myös. Nämä mahdolliset merkit ja mallit olisin lähettänyt Sinulle YV:nä.
Kyllä kysyjän kannaatta katsoa myös peiliin ennen kuin lähtee soitellen sotaan. Kaikesta huolimatta olen pyrkinyt auttamaan ja autan vieläkin, että esim. älä tee siihen vesiputkeen yhtään reikää, vaikka pääkaupunginkin "ammattilaiset" niin menettelevät. Ei siitäkään huolimatta vaikka olisit susirajan eli kehä III:n sisäpuolella. Toisaalta pitääkö susirajan takana olla yhtä hölmöjä kuin sen sisäpuolella. Pienellä alueella suuressa sullotussa laumassa se vasta hölmöys vallitsee.
"Toisaalta pitääkö susirajan takana olla yhtä hölmöjä kuin sen sisäpuolella. Pienellä alueella suuressa sullotussa laumassa se vasta hölmöys vallitsee."
Ihme asiaan liittymätöntä höpö höpö lässytystä taas.. Mutta kerran palstan nykyinen linja sen sallii, niin kirjoitampa tämänkin viestin jossa yhtä paljon asiaa kuin ylläolevassa.
Useamman kanssa aiheesta keskusteltuani on vilpittömästi todettava, että muuten hyvän ja asiallisen sivuston kiinnostavuus vähenee harmillisesti - arvaatkos miksi?
Useimmilla meistä on joskus yksinkertaisesti vain paha olla tai muuten vain jurppii.
Tai sitten vain haluamme olla niin besserwisseriä aiheessa jos toisessakin.
Eipä siinä mitään, kunhan vain osaisimme purkaa paineitamme jollain rakentavalla tavalla ja privaatisti, kohdistamatta sitä muihin kanssaihmisiin.
Kannattaisi ehkä aloittaa peilin edessä, kysyä itseltään rehellisesti, kiinnostaako muita vierailijoita asiattomat vuodatukseni, toisten nolaaminen, nälviminen = muiden immeisten elinajan käyttäminen väärin, kiusallisen usein negatiivisiin kommentteihin, joita harva edes haluaa lukea?
Jostain syystä mieleen tulee ennen muita nimimerkki M****.
Aloittaa voisi vaikka siitä, että joka kerta, ennen mollaamisia yrittäisit vaikka väkisin keksiä ainakin yhden myönteisen asian viestistä tai kirjoittajasta, johon/jolle olet vastaamassa. Toimii, kannattaa kokeilla! Ja olokin muuttuu heti paremmaksi - meillä kaikilla, kun ei tarvitse enää käyttää aikaa itse pääasian löytämiseen kaiken asiattoman oksennuksen seasta.
Ylläpitäjillä olisi varmaan mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan?
Montan lässytys kohdistui minuun, mutta se suotakoon kun siitä tulee niin hyvä mieli hänelle. En ota itseeni kun olen niin valtavan isolla egolla ja loistavan suurella itsetunnolla ja ammattitaidolla varustettu…
Noilla keinoilla kysyjä saa "Vettä pihasaunalle". Loistavia ohjeita! Kysyjälle kuitenkin vielä, että älä rei''itä sitä putkea tai sehän on sinun asiasi, joten rei''itä vaan, jos niin katsot sen aiheelliseksi.
No niin, nyt on putki ja pumppu asennettu ja vettä tulee hienosti saunalle. Kaivossa 1000w uppopumppu ja noin metrin syvyyteen maahan 32 millistä paksuseinäistä jäykkää putkea, päälle uretaanilevyt ja varmistukseksi putkensisälle vastuskaapeli. Saunassa sisällä seinästä vain putkenpää ei siis hanaa ja seinään painonappi ettei pumppu jää vahingossa päälle.
