Viemäri+ sepelierotuskaista+ reikä sokkelissa
Terve,
Rupesin sokkelin huoltamaan kun rappauksset alkoi irtoilla. Olen muuten ihan aloittelija kaikessa rakentamisessa ja remontoinnissa, että jos kyselen tyhmiä niin ottakaa huomioon.
 Talo on rakennettu kallion päälle, joka viettää pois rakennuksesta, mutta nurmikko on ollut sokkelissa kiinni.
Rupesin siis kaivamaan multaa pois sokkelin edestä sepelierotuskaistaa varten. Tässä tuli kaksi erikoisempaa juttua vastaan.
Tapaus1:Tuo eka kuva on otettu rakennuksen kulmasta. Siinä kohtaa irtosi iso pala sokkelia ja nyt siinä on reikä. Tuo reikä/halkeama on tullut siten, että tuossa on luonnonkivi sokkelin alla, ja se on ohjannut vettä suoraa sokkeliin. Tuola sokkelin takana on toinen paljon isompi kivi, joka kannattelee rakennusta. Jos tuosta reiästä työntää käden läpi niin niin se isompi kivi tulee vastaan.
Olisiko tämä nyt hyvä korjauskeino tuolle reiälle: täyttäisin sen betonilla (weber s30) ja sitten sen jälkeen rappaus ja maalit päälle. Tuon sokkelin eteenbja kiven päälle muotoilisin betonista viisteen niin että vesi ohjautuu poissokkelista.
Tapaus 2: Talon toisesta kulmasta. Viemäriputki tulee ulos sokkelin kulmasta(en vielä tiedä mikä tuo ohempi on) ja menee nurmikon alta. Ajatuksena olisi betonilla täyttää nuo isommat kolot betonilla (vesi pääsyt jo sokkelin ja kallion väliin) ja sitten laitta sepeliä sokkeli eteen ja peittää sillä nuo putket (multaa siinä aiemmin on ollut).
Tuo valkoinen putken päällä on styroksia. Riittääkö sepeli lämpöeristämään tuota viemäriputkea? Tuo styroksi myös mietityttää kun sehän imee kosteutta. Mutta uskaltaako sitä pois ottaa
Tapaus2
Paikkaa kolot kuten suunnittelit. Viemärin päälle Routastyrox tai XPS 100-150 mm metrin leveydeltä. Tuo “ylimääräinen” putki on luultavasti kaapelisuojaputki tai varaus mahdollisille tuleville kaapeleille. Vesijohdolle kait ei koska päällä ei eristettä. Missä vesijohto koska se usein asennetaan viemärin lähelle jotta ei jäätyisi?
