Viemärin haju
Mistä johtuu viemärin haju? Asumme 2011 valmistuneessa omakotitalossa, viime keväänä WC.n lavuaarista alkoi haisemaan viemäri. Putkistoja tutkittiin ja mitään vikaa ei löytynyt. Kesän tullen ongelma poistui itsestään. Nyt alkusyksystä todettiin kosteusvaurio, viemärin tuuletusputki oli vuotanut, ilmeisesti alusta asti. Selvää vuotokohtaa ei löydetty, mutta ilmeisin vuotokohta oli putken kansi, mikä oli ajan kanssa kalkkeutunut kiinni. Putken osa vaihdettiin ja remontti kuivauksineen tehtiin.
Nyt ilmojen kylmennettyä viemärit haisee taas ja tällä kertaa jokapuolelta. Hajulukot on ok ja tuuletusputken pitäisi toimia ok. Viime keväänä WC.n viemärit kuvattiin ja nekin Ok. Myös ilmanvaihto tarkistettu.
Ideoita, mitä voisi vielä tutkia. Hajut on kamalia!!
Nyt pitäisi vähän täsmentää. Onko viemärissä katolle menevää tuuletusputkea vaiko vain alipaineventtiili?
Tuuletusputki menee katolle asti.
Ongelma on hankala ja ikävä. Oletko kokeillut väheneekö haju kun laittaa ilmanvaihdon kokonaan pois? Tai jos ilmanvaihdossa on takkakytkin niin kokeile, miten se vaikuttaa. Ilmeisesti talossa on sen verran alipainetta, että se aiheuttaa ilmavuotoa viemäristä talon sisälle.
Itsekin olen järkeillyt, että ongelma olisi juurikin ilmanvaihdossa. Mittaukset kuitenkin tehtiin viime kesänä ja kaikki pitäisi olla ok. Ennen viime alkukevättä mitään ongelmaa asian kanssa ei ole ollut. Tuntuu, että hajut on pahimmillaan, kun matalapainetta. Ikävä ongelma tosiaan.
Voisihan tuota sulkemista kokeilla…
WC-pytyn mansetti pantu huonosti paikalleen? Tai sitten jos kerran ei vuotokohtaa löydetty, niin miten se on voitu korjata tämä hajuongelma? Onko tehty turhia korjauksia ja se alkuperäinen hajun lähde on edelleen olemassa? Voisiko siellä edelleen vuotaa jokin viemäri esim. putkiliitos irti tai tiiviste rutussa tai sitten olla aukko viemäriin?
Halpakorjaus puhuu asiaa. Ilmanvaihdon alipaineisuus saattaa “helpottaa” hajun tulemista rikkinäisistä viemäriliitoksista. Tuskinpa ilmanvaihto vetää hajulukkojen kautta hajuja. Miten on esim. lavuaarin putken ja viemärin liitos tai onko se lavuaarin poistoputki syöpynyt rikki sieltä “takapuolelta”?
Jännä tässä on se, että molempien vessojen Lavuaarit haisevat ja myös kodinhoitohuoneen lavuaari… lisäksi suihkun lattiakaivosta tulee ajoittain hajua. Voisiko rikkinäinen viemäriliitos vaikuttaa hajua näihin kaikkiin?
Ja hajua ei tosiaan ole aina. Kesällä ei ollut milloinkaan ja nytkin vaan joinakin päivinä…
