Viemärin hajua WC:ssä
Asumme vuonna 2013 rakennetussa omakotitalossa, jossa on koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. Talon viemäröinti menee lattian läpi tuulettuvan alapohjan kautta ulos talosta ja viemärin tuuletusputki johtaa katolle.
Ongelmana on WC:ssä usein esiintyvä viemärinhaju, jota tulee sekä lattiakaivosta että WC-pöntöstä. Erityisesti laskettaessa vettä lattiakaivoon tulee hajua. WC:n osalta haju tulee pöntön sisältä eikä sen ulkopuolelta.
Viemärin tuuletusputken toimivuutta ei ole tarkastettu ja joskus vedenpinta WC-pöntössä on alhainen.
Miten hajuongelmaa kannattaa lähteä selvittämään?
Tuuletusputken vialta vaikuttaa tai sitten se on väärässä paikassa. Puhtaan WC-pöntön sisältä ei tule hajua jos hajulukossa on vettä riittävästi mutta huonosta liitoksesta voi tulla ja haisee silloin ulkopuolella. Lattiakaivon kunto kannattaa tarkistuttaa koska siitä ei saa tulla hajua jos hajulukossa on vettä riittävästi. Joissain lattiakaivoissa, ainakin vanhoissa, on “rassausreikä” jonka tulppa voi vuotaa.
Vika hyvin yksinkertainen: Huonosti toimiva viemärin talokohtainen tuuletus. On tdettava, että aina talokohtaista viemärin tuuletusta ei tarvita, mutta se on oltava lakisääteisesti ja ehtojen/määräysten mukainen.
Siis tuuletusputken sijainnilla on merkitystä. Tuuletusputki sijaitsee kodinhoitohuoneen nurkassa ja siitä on etäisyyttä WC:hen 6-7 metriä. Kodinhoitohuone, kylpyhuone ja sauna ovat lähekkäin eikä niiden lattiakaivoista tule hajua. WC:n viemäröinti yhdistyy alapohjassa em. kolmen huoneen viemäröintiin ja sitä kautta ulos talosta. WC:n viemäriputkella on vesivaaalla katsottuna hieman kallistusta alas.
Tuuletusputken läpimitta on 110 mm.
WC:n lattiakaivon kansi on vaihdettu mutta ei ollut vaikutusta. Lattiakaivoissa (Vieser) ei ole tuuletusreikää.
Talon koneellinen ilmastointi pitää pientä alipainetta, joten voiko se ottaa korvausilmaa hajulukkojen kautta?
Meillä viemäriputken tuuletus jäätyi katolta ja alipaine imaisi yhden putken tiivisteen irti! Viemärin hajun lähdettä oli vaikea paikallistaa, mutta kun ei enää muuta paikkaa ollut, niin löytyi tuo puuttuva tiiviste!
Tälle v***uilijalle selvennykseksi että tarkoitin lattiakaivon hajulukon kantta, joka oli hieman väljän tuntuinen.
Jos tuuletusputken sijainnilla on merkitystä niin missä sen sitten pitäisi olla?
Miten taas tarkistetaan tuuletusputken toimivuus sen luukun kautta?
Kiitokset TI-miehelle asiantuntijan vastauksesta.
Tässä tapauksessa tuuletusputki on viemärin päälinjan päässä, josta se lähtee ulos talosta kohti kaivoa.
WC-pytty sen sijaan on yhdistetty tähän 110-linjaan, joka johtaa tuuletusputkiliitännän jälkeen jätevesikaivoon.
Eli ilmeisesti WC-pönttö on liitetty väärään paikkaan jos sen liitännän pitäisi olla tuuletusputken jälkeen.
Tuuletusputki on pystysuora mutta siinä on joku mutka, johon mittanauha tökkäsi kun työnsin sitä joskus katolta alas.
Putkiliike on siis varmaan paras tarkistamaan tilanne.
Tein pari kaaviota viemäröinnistä. Ylemmässä on kuva nykytilanteesta ja alemmassa ilmeisesti määräysten mukaisesta.
https://drive.google.com/file/d/15XljVx4YLnFFOf8QBkPx2Y50G0_xx12I/view?usp=sharing
Pyydetään kommentteja tästä alemmasta kuvasta.
Tuo tuuletusputken tarkistus ei onnistu edellämainitulla tavalla koska esine tökkää johonkin mutkaan tai esteeseen.
Molemmat yhtä huonoja ratkaisuja koska pytyt eivät saa korvausilmaa.
No millainen pitäisi olla jotta saavat?
Tässä tapauksessa kun nämä 110-linjat päättyvät WC-pönttöihin niin tuuletusputkea on hankala liittää pöntön jälkeen.
Tein pari kaaviota lisää, joissa toisessa uudet tuuletusputket liitetään 110-linjaan mahdollisimman lähellä WC-pönttöjä vaikka heti kun pöntöstä tuleva viemäriputki kääntyy vaakasuoraan. Toisessa uusi tuletusputki rakennetaan kauempana olevan WC-pöntön ja nykyisen tuuletusputken väliin. Tässä lähempänä nykyistä tuuletusputkea olevassa WC:ssä ei ole hajuongelmaa, joten ehkä se ei tarvitse omaa tuuletusliitäntää.
https://drive.google.com/file/d/1eQd2odkj_g59HaJYdbtJwCuxU_vILfqb/view?usp=sharing
Miltä nyt näyttää?
Hei *****161. Sinun tyylisi keskustella ei vaikuta kovin rakentavalta. Ehkäpä voisit harkita siirtymistä jollekin muulle foorumille.
Viime syksynä viemärin tuuletusputki kuvattiin ja se oli auki mutta siinä on vaakasuora osuus eli kaksi 90 asteen kulmaa.
Rakentaja kävi tarkistamassa lattiakaivon hajulukon ja se ei ollut riittävän syvällä kaivossa ja nyt sieltä ei enää tule pahemmin hajua.
Sen sijaan WC-pöntöstä tulee lähes jatkuvasti viemärinhajua kun kannen aukaisee eli pöntössä oleva vesi haisee. Kun WC:n vetää niin haju poistuu joksikin aikaa. Haju on pahimmillaan talvella pakkasilla.
Siis ilmeisesti viemärissä on ylipainetta, joka työntää hajua hajulukon läpi?
