Viemärin tukkeutuminen
Moro
Ongelmana on viemärin tukkeutuminen ja se tulee esille niin, etä kun vetää pönttöä, niin vesi pakenee viemäriin ja veden pinta putoaa voimakkaasti. Olen asiaa kysynyt putkimiehiltä ja heille reagointi on outo, normaalisti vesi jäisi seisomaan pönttöön.
Kyseessä on vajaa kymmenen vuotta vanha omakotitalo, jossa pihassa oma jätekaivo, josta tavara siirtyy pumpulla kunnan verkkoon. 2-3 krt/vuodessa viemäri tukkeutuu, mutta aukeaa 1-2 ämpärillä vettä. Viemäri on kuvattu ja ei pahempia vikoja, ainoastaaan yksi 3 metrin putki on vaakasuoraan ilman kaatoa, mutta vesi menee hyvin läpi.
Mutta se tukkeutumisen syy on epäselvä. Paperista se kai tukkeutuu, mutta onko syynä liian vähän vettä vai ilmanpaine. Vettä menee nyt se oletus 4 litraa. Säätövaroja toki on max 6 litraa.
Matkaa kaivoon ensimmäisestä viemäristä (sauna) on n. 40 metriä ja ilmaputki on katolle n. 5 metriä saunasta päästä. Pitäisikö pöntössä olla myös joku ilmanvaihto, nyt siinä on tiukka kansi ja styroksinen välikansi.
Ongelma kuulostaa ilmastointiongelmalta. Kun vesi “pakenee” pöntöstä eikä jää seisomaan, se viittaa siihen, että viemäriverkostossa syntyy alipainetta.
Syyt tukkeutumiseen:
  • 4 litraa huuhteluvettä on nykyajan vähimmäismäärä, mutta 40 metrin matkalla se saattaa olla liian vähän kuljettamaan paperia tehokkaasti
  • Tuo vaakasuora osuus ilman kaatoa on ongelma - sinne jää helposti tavaraa kerääntymään
  • Ilmastointiongelman takia viemärissä ei ole tasaista virtausta
Korjaustoimenpiteet:
  1. Nosta huuhteluvesimäärä 6 litraan - tämä parantaa kuljettavuutta merkittävästi
  2. Tarkista tuuletusputki - katolle asti menevä putki on hyvä, mutta varmista ettei se ole tukossa (linnut, lehdet)
  3. Pöntön ilmastus - styroksinen välikansi saattaa estää ilman liikkumisen. Kokeile tilapäisesti ilman välikantea
Lisätoimenpiteet:
  • Kysy pumppaajan käyntien yhteydessä kaivon tilannetta - onko siellä tavallista enemmän paperia
  • Harkitse paperin vaihtoa helpommin liukenevaan laatuun
  • Jos ongelma jatkuu, voisi tutkia tuon vaakasuoran osuuden korjaamista
Käytännössä 6 litran huuhtelu ja ilmastoinnin tarkistus ratkaisisivat todennäköisesti ongelman. Jos ei auta, kyse on todennäköisesti tuosta kaatoviasta putkistossa.
