Onko järjetön ajatus viedä vimärin tuuletusputki vesikaton läpäisyn sijaan räystäälle ja vielä pölynimurin poisto samoin?
Katto on yksilappeinen pulpettikatto ja ullakkoa ei ole vaan sisäkatto on vino. Kaikki kolme poistoa (viemäri, imuri ja ilmanvaihto) kulkevat samaa asennuskuilua pitkin. Tämä asennuskuilu kulkee rakennuksen sisällä ulkoseinän viertä eli tulee katolle aivan räystään viereen. Samaan kohtaan näitä kolmea poistoa ei saa tuoda vaan pitää olla metrin hajurako. Tietenkin on mahoddolista erotella nämä poistot vesikaton alla 125mm tuuletusraossa eri kohtiin katolle ja tehdä kolme läpivientiä vesikattoon. Miksei kuitenkin voisi viedä räystäälle ja vesikatolle tulisi vain yksi läpivienti ilmanvaihdon poistosta? Ulkonäön kannalta siinä tosin tulisi räystäälle näkyviin kaksi ylimääräistä poistoputkea, mutta mielestäni vesikattojen läpivientien minimoiminen on myös tavoiteltavaa. Ja räystäs on 900mm pitkä eli ei aivan seinän viereen putket tulisi
No tietenkin voi vastata että kysy suunnittelijalta, mutta ajattelin kysyä nyt ensin täältä näin villiä ajatusta.
imurin poiston saa laittaa seinälle, muut vetäisin suosiolla katolle.
ei varmaan ole suositeltavaa vaikka eikai sieltä pitäisi päästä ilmaa ulospäin jolloin se aiheuttaisi kenties jotain kosteusongelmaa. pölynimurin poisto yleensä laitetaankin seinän läpi.
Missä muuten on radon poisto?
Radon poistoa ei ole, koska tuulettuva alapohja. Ajatuksena ei siis ollut seinään tehdä läpivientiä vaan tehdä läpivienti yläpohjaan, mutta ei kuitenkaan vesikatteen lävitse vaan viedä putket varsinaisen vesikatteen alla räystäälle. Räystäällä nämä putket olisivat sitten alaspäin “ulostamassa” ilmansa pois. Siis ajatuksena itsestänikin kuulostaa omintakaieselta, mutta kuitenkin hyvältä siinä että läpivientejä ei katolle tarvitsisi tehdä eikä seinään. Niin paitsi ilmanvaihdon poisto tulisi yksissään katolle ja tuleehan sinne hormikin.
Viemärin tuuletusputkea ei tule missään nimessä ohjata asaentaa räystään alle; räystään/yläpohjan tuuletuksesta johtuen tulee mitä todennäköisimmin ongelmia ja aivan varmasti määrätyllä "ilmanalalla" nenän korkeudella/ ulko-oleskelualueella tuoksuu sille itselleen ja lisäksi talvelvipakkasilla "helakanruskeat" jääpuikot roikuu putken päästä eli po. tilanteessa kirjaimellisesti räystään alta.
Jäteilma Läpiviennillä suoraan katolle ja hattu nokkaan. Itselläni “takaisinvirtausventtiilillä” varustettu ko putken johdettuna välitilaan (makuuhuoneen kylmäkomeroon?)Rakennusvirhe.Muistatko aina tarkastaa venttiilin toimivuuden ja onko mustumia rakenteissa? Taloyhtiön päätös v.07 ja nyt toukokuu-09 JO tehty! Eikä muuten haisekkan enään!(1 kolmesta raitisilmatulosta ulkoseinän läpi kylmäkomeron kautta sisään vedetään maanantaina; 7v.valitin hapen puutteesta)Samaan aikaan evakossa uudesta kodistani 1v.pieni putkivuoto ja minulta vietiin koti,vapaa-aika,rauha…)Nyt asiaa puidaan sitte vuosikaudet! UUTISIA TALOYHTIÖSTÄ.Ymmärtääkseni kysymyksesi olikin lähinnä retorinen.
