Onkohan vika vikavirtasuojassa vai jossakin muussa kun pistorasiaan laitettava vikavirtasuoja katkaisee virrat pois aina kun on sähkökatkos. Sinänsä aika ikävää kun sen perässä on kasvihuoneen valaistus ja lämmitys ja jos ei ole ketään paikalla niin huone kylmenee. Täällä maalla näitä katkoja tuntuu olevan aika usein.
nopee epäilys että sun pitää vaihtaa toisenmerkkinen vikavirtasuoja tai sitten asentaa se silleen että se ei tarvitse vikavirtasuojaa
Heikko nolla voi aiheuttaa moista. Talossasi ei ole välttämättä ole maadoitus elektroidia.
Yleensä pistorasiaan liitettävä VVS kytkee sähkökatkon jälkeen virrat päälle VVS:ään joka on pantu pois päältä test-painikkeesta. Laittamalla osan lämmittimistä Test-painikkeella sammutetun VVS:n perään, aina johonkin lämmittimeen tulee silloin virtaa sähkökatkon jälkeen.
Ja onhan mahdollista asentaa myös kiinteä VVS mittaritauluun.
Mutta erillinen Kevi-johto mittaritaululta asti tarvitaan jotta VVS toimisi kunnolla.
Ei VVSK tarvitse toimiakseen keviä!!!
Toimii kyllä ilman keviä, sillä erotuksella että reagoi vasta sitten kun siihen mahd. vialliseen laitteeseen kosketaan, ts. aivan sama suojavaikutus!
Ja eikös tämä alkuperäinen ilmiö johdu siitä että näissä siirrettävissä on ns. nollavirtakatkaisin sisäänrakennettuna, tämä toiminta on niissä aivan normaalia. Kiinteästi asennetuissa ei tätä toimintoa yleensä ole.Nekin kyllä voivat käyttäytyä samoin "virtasysäyksien" johdosta esim. juuri sähkön palatessa tai ukkosilmalla.Vanhat asennukset pahentaa tilannetta,"vuoto" lisääntyy sysäyksien ansiosta, eikös näin ole?
On olemassa myös pistorasioita joissa on sisäänrakennettu VVS! Silloinhan sen toiminnan saa juuri siihen kohteeseen mihin haluaa, ettei mene koko mökki pimeeksi!
“Toimii kyllä ilman keviä, sillä erotuksella että reagoi vasta sitten kun siihen mahd. vialliseen laitteeseen kosketaan, ts. aivan sama suojavaikutus!”
Ilman keviä ei saa VVS:aa kiinteässä asennuksessa asentaa.
“Ilman keviä ei VVS:aa asentaa”
Asiallinen lisäys,VVS ei korvaa keviä vaan lisää turvallisuutta omalla tavallaan.Mutta täysin toheloita vastaan ei ole mitään suojaa, silti voi vielä henki mennä jos joutuu nollan ja vaiheen väliin, voi joutua vaikka “maan” alle!
Kokeilin VVS:ää sellaisessa pistorasiassa joka on mittaritaulussa olevan vikavirtasuojan perässä ja se toimii samalla lailla eli laukeaa katkoksen jälkeen? Laite on Elexi Oy RCD-4G Made in China.
Minkä ikäisestä laitteistosta on kyse? Siis sähkö…koska tehty?
"Kokeilin VVS:ää sellaisessa pistorasiassa joka…"
Se on silloin juuri sellainen VVS jossa on se nollavirtakatkaisin,ja se toimii juuri tuolla tavalla, miksi sekoilet tupla vehkeitten kanssa?
Jos sinulla on kiinteästi asennettu taulussa, et muuta tarvitse!
Silloin se ei normaalisti laukea sähkökatkon takia!
Se irtonainen VVS on viimeinen lenkki siinä ketjussa ja sen rakenne määrää mitä tapahtuu! Kuten aikaisemmassa kommentissani mainitsin niissä tauluun asennetuissa ei ole sama toiminto ts ei reagoi virtakatkoon normaalitapauksissa. Kannattaa aina lukea aikaisemmat osanotot ettei tartte kaikkea kahteen kertaan jankuttaa!!
Pyydä sähköasentaja kytkemään po pistorasian ryhmäjohto ryhmäkeskuksen vvs ´taakse`
Mitenkähän se tuo edellinen tämän ongelman ratkaisee?
Ruosu > Jos sinulla on kiinteästi asennettu taulussa, et muuta tarvitse!
Silloin se ei normaalisti laukea sähkökatkon takia!<
Pyydä sähköasentajaa kytkemään po pistorasian ryhmäjohto ryhmäkeskuksen vvs ´taakse`
>Mitenkähän se tuo edellinen tämän ongelman ratkaisee?<
Ps. Kaikkia pistorasioita ei välttämättä ole kytketty vvs, vaan esim. pesuhuoneen ryhmät on vvs?
Kysyjä ei myöskään ole kertonut missä po pistorasia sijaitsee, sisällä vai ulkona?
Ulkopistorasia ryhmät pitää olla vikavirtasuojattuja.
No silloin täyttyy ko. pistorasia kytkeä siihen VVS ryhmään tietysti!
Sen siirrettävän VVS:n rakenne aiheuttaa ongelman,viittaan edellisiini, eipäs taas mutkistella liikaa,johdonmukaisuutta sähköhommiin!
