Villaa purujen päälle
Voiko purujen päälle laittaa vuorivillaa lisäeristeeksi? Puruja on noin 20-30 senttiä.
Onko yläpohjan eristeistä kyse?..
Siis vintille.Seuraavaksi on peltikatto.
Vintti on tuulettuvaa mallia,eli kovalla tuulella purut pölisee.
Toimii eli kyllä käy. Jo puruja nyt noin 250mm, U=noin 0.4. Kun lisäät 100mm mineraalivillaa,
niin U=noin 0.22. Jos lisäät 200mm, niin U=noin 0.15. Villan yllä olisi syytä olla "joku tuulensuoja". Sitä on myös litkua, jota ruiskuttamalla villojen päälle saadaan jonkinlaista "takkia". Tämä on sitä teoriaa!!!!
Olen tomivuudesta hieman eri mieltä…
Jos yläpohjassa ei ole höyryslkua voi juuri mineraalivillakerrokseen kondensoitua kosteutta ja aiheuttaa talvella jopa jäätä. Puukuitueriste sietää kosteutta erittäin hyin, mutta mineraalivillaeriste sen sijan ei.
En laittaisi, lisäisin puukuitua eli selluvillaa…
Itselläkin olisi edessä yläpohjan lisäeristys talon puolella ja mietin että paljonko pitää olla selluvillaa vastaavasti jos mineraalivillaa on 200mm
Kyllä, selluvilla on varmin ratkaisu noissa purupömpeleissä kun niissä usein höyrynsulut on mitä on, ellei sit saa jostain ihan aitoa kuivaa purua. Kokonaiseristepaksuushan kannattaa laittaa 400mm - 500mm, siis yp.
Lisätään duunia perskärpäselleni:
Tuuliseeen tilaan puhalletut untuvat eivät pysy yleensä ilman erikoistekoja paikoillaan, vaan saattavat joskus tietyissä tilanteissa olla suurelta osin talon ympäristössä. Tuulisessa paikassa on paras ratkaisu levyvilla. Että eikun perskärpänen toimimaan.
“Betonitohtorin” ja “jusk:n” kanssa täysin samaa mieltä asiasta. Tuohon “tuulisuus” asiaan auttanee ns. tuuliohjaimet ja lisäksi luonnollisesti tuuletusaukkojen pienentäminen ei siis tarvita mitään “erikoiskonsteja”. Ajan kuluessa selluvillan pintaan muodostuu erään lainen “kuori”, mikä pienet “tuulet” (tuuletuksen) kyllä kestää.
niin U=noin 0.22. Jos lisäät 200mm, niin U=noin 0.15. Villan yllä olisi syytä olla “joku tuulensuoja”. Sitä on myös litkua, jota ruiskuttamalla villojen päälle saadaan jonkinlaista “takkia”. Tämä on sitä teoriaa!!!
Tässä äänestämisessä ei ole mitään järkeä, paitsi jos…
Ehdotan Rakentaja.fi hoitajille, että jos välttämättä haluatte pitää äänestyksen niin poistakaa tuo viestin piilottaminen. Näkyyhän sen jälkeen pisteet, jos ne Teille on tarpeellisia.
Em menettely ei edistä tämän kanavan imagoa…
Ystävällisesti BT / PH
Omistan v.-33 rakennetun lautavuoratun talon. Vintillä oli 300mm puruja eristeenä ja edellinen omistaja oli lisäänyt 100mm villaa päälle. Ei aiheuttanut ongelmia mutta lisäsin vielä 500mm puhallusvillaa(sellu) niiden päälle. Vintti on kunnolla tuulettuva eikä pölise villa mihinkään. Peltikattojakin kaksi päällekkäin. (saumattu ja uusi tiilikuvioitu). Ei ongelmia, nyt 5 vuotta asennuksesta ja putosi sähkön kulutuskin tarpeeksi.
