vinorimaa tulisi etupihan kuistille ja vinorimat tulisi ruuveilla kiinni tukipuihin.
Pysty-tukipuut pitäisi toisesta päästä saada kiinni talon puuverhoiltuun seinään ja toinen pää kuistin pylvääseen.
sellainen amatöörin kysymys, minkälaisella ruuvilla kannattaa kiinnittää, onko väliä pituudella tai laadulla? kun talon seinään kiinnittää niin olisiko hyvä käyttää ns. rakenneilmaisinta, että tietäis varmuudella, ettei talon seinän takana sähköjohtoja tai mitään muutakaan ole vastassa, kun siihen ruuvia täräyttää?
mitä jos rimat ja tukipuut joskus poistaa, niin onko hyvä ruuvin tekemä reikä jotenkin paikata talon seinän puuverhoilusta, pääseekö vesi tai kosteus reiästä sisään tekemään vahinkoa?
+x[quote][/quote]
Ruostumattomat ruuvit, pituus niin että yltää tukipuun ja verhouslaudan läpi. Jos ruuvien paksuus 3-4mm niin reikiä ei tarvitse paikata. Ei tarvitse rakenneilmaisinta koska laudan sisällä ei ole piuhoja.
