Onko jollain hyvää konstia tai tietoa, millä laitteella voisi "imuroida" vintiltä vanhat eristeet pois?
Siis sahanpurua jne... pohjalla on kuitenkinvanhoja lehtiä yms jotka haluaisin talteen, joten "imurin" teho ei saisi olla liian suuri.
Mikä voisi olla sellainen laite ja mistä sen voisi vuokrata?
Jos ne vanhat purut on pakko poistaa niin tuli mieleen tuo pölyimuriin liitettävä tuhkaimuri. Jos sen säiliöosan tilalle laittaa jätesäkin kiinni siihen kansiosaan.
En toki tiedä toimiiko, mutta itse kokeilisin jos purujen kanssa joutuisin puuhastelee.
Sitä imuletkua toki joutuisi jatkamaan tarpeen mukaan.
Tee reikä vintin lattiaan…alakerran lattialle iso pressu, jonka päälle siiten varistelet purut vintiltä.Aika ajoin laahaa pressu puruineen pihalle…
Jos alhaalla asutaan, niin reiän ympärille voit tehdä muovista ja 2X2:sista suojaseinämät.
Voit tehdä myös siirrettävän mallin…Eli vaikka 1mX1m neliön mallinen ja jotakuinkin huoneen korkuinen “laatikko” HS-muovista 2x2:set rungoksi. Tuon pahasen laatikon voit sitten aika ajoin tyhjentää pihalle…
Vanha kelpo konsti on tarttua “isokuppiseen” esim. lumilapioon ja luoda ne isokokoista putkea apuna käyttäen alas.
