Moro,
Olisi tarkoitus ottaa OK talon kylmä vintti käyttöön ja eristää sekä laittaa pari lämmityspatteria lämmitystä varten. Yläpohjan osalta ajatus laitta PU eristettä kattotuolien väleihin. Kattotuolit on tarkoitettu käyttöullakolle ja aluskatteen alapinnasta on 300mm kattotuolin alapintaan. Eli tuohon varmaan 100mm tuuletusrako ja 200mm eristettä? Kattotuolien jako on 900mm.
Yritin rautakaupoista katella eristeitä mutta tuntui että vaan 600 tai 1200mm levyä löytyy. Osaako joku sanoa löytyiskö joltakin valmistajalta 900mm levyä josta pikkasen viistämällä saisi sopivan tonne kattotuolien väliin?
Seiniin tulee villaa levyinä mutta ajattelin PU levyjä ja uretaania kattotuolien väliin että olisi helpompi asentaan sinne väleihin.
Kiitos
Kiitos
Kyllä muistamani mukaan 900 leveyttä PU.ssa lötyyy, mutta jos ei, niin sopivasti poikki ja niistä tehden. On muistettava, että jokainen kappale keskenään ja ympäristöönsä saumattava ja nimenomaan elastisella pistoolivaahdolla. Kertakäyttöpullot ovat sieltä jostakin syvältä. Hukkaan ei mene palaakaan. Pane seiniin myös. (En myy enkä valmista PU:ta)
Jos jako 900mm niin väli jotain 850mm? Lisäksi pitää olla saumavaahdolle tilaa 10-20mm molemmin puolin. Eli sopivaaa ei välttämättä löydy ja joudut leikkaamaan 1200mm levyistä jos järkevämpää kokoa ei löydy.
Jos joutuu leikkeleen eristyksen 1200 leveästä tai muustakin leveydestä, niin pätkitään heti sopivaan mittaan poikittain ottaen huomioon liimausvaran keskenään ja ympäristöön elastisella pistoolisaumavaahdolla. Asennus suoritetaan vastaavalla tavalla kuin laminaatin asennus lattiaan ottaen huomioon aina liimausvaran, niin hukka syntyy ainoastaan viimeisestä levystä jäävä pala.
Kysyjä: älä tee sahaten levystä pitkittäissuuntaan, jos joudut samalla pätkimään myös levyä. Hukkaa eli kulloinkin jäännöstä levystä on hankalampi käsitellä silloin.
Hukka riippuu levyn pituudesta koska ei ole järkevää “kapuloida” eristystä pienistä palasista ainakaan kattoon? Katossa on vaikea saada levypalasia pysymään jos on ylimääräinen sauma kattotuolien välissä? Toki tuo onnistuu tukirimojen tai -lautojen yms. avulla mutta työlästä ja aikaa vievää.
Joopa joo! Taas yritys sanoa toisin, mutta huonosti. Kokenut ja osaava tietää eli kuten olen todennut.
Tarkoitin ylimääräisiä kattotuolien suuntaisia saumoja, en poikittaisia. Olen muutaman katon eristänyt joten osaamista ja kokemusta on, kuis sulla?
Yleensä jää “jakoperä” kun viimeinen kaista on katkaistu sopivaksi ja siitä tulee hukkapala?
Muutaman vuosikymmenen aikana paljon, joten se ei vielä riitä, joten on harjoituksia jatkettava, koska sammio ei ole vielä läheskään tyhjä.
Eipä alkanut, vaan näiden juttujen pyörittäjän kytkin ja kyky näköjään on luistanut, jolloin eka juttu jäi johonkin langoille, jolloin jouduin uuden kirjoittamaan. Kun en ole copy-pasteljooni, niin kirjoitin jutun uudestaan, jolloin sanat muuttuivat, mutta sisältö ei. Nyt sitten kytkin on toiminut juttujen pyörittäjällä ja saanut jutun tänne väärään ketjuun.
Kertaus on opintojen äiti ja varminta on sanoa se toisin sanoin, jotta paremmin menisi perille.
Poistetaanpa tämä väärältä ketjulta, mutta lainaajathan tallettavat sen sydämensä syvyyksiin, kuten edellä on nähtävissä.
Hyviä juttujahan kopioidaan, vaikka ne olisivat väärissäkin paikoissa.
Hyvä että kaikki OK!
Oli minulta “huonoa kenttähuumoria” mutta otin tilaisuudesta vaarin kuten eräs mummo aikoinaan! ![]()
Aikoinaan Kekkonenkin eli itse Urkki sanoi, että “Niin on, jos siltä näyttää”, mutta Kekkonen oli väärässä.
Urkki oli useimmin oikeassa kuin väärässä? Lisäksi piti valtakunnan järjestyksessä mitä ei Urkin jälkeen yleensä ole ollut? Poisti työttömyyden ja ulkomaanvelan joita sen jälkeen on lisätty ja samaan pyrkii myös nykyinen “punahuulihallitus”?
Nyt on vain kyse:“Niin on, jos siltä näyttää”
