Elikkäs ostin talon jossa tarkastaja sanoi, "pesuhuoneen ja saunan betonilattian halkeamista kosteus imeytynyt kapillaarisesti betonin sisään" ja korjauksena suositteli lattian piikkaamista auki sekä uusia valu hommia ja vesieristyksiä. Nyt ei vain aika eikä budjetti anna enää oikeen periksi joten voinko hioa betonin pinnassa olevan maalin pois ja levittää lattiaan vinylihartsin c-lasi matolla (vastaa mattoa joka laitetaan vesieristeen kanssa) ja vinylitopin jotta voin tehdä remontin ensi kesänä? Hartsihan toimisi samalla myös vesieristeenä, mutta voinko asentaa sitten sen päälle lattialämmitysputkiston ja tehdä niille valun?
Pesuhuoneen ja saunan alla kellari jossa pannuhuone. Lattiaa on kuivattanut 2 viikkoa kosteuden oisto kone.
Hieman riippuu tämän hetkisestä kosteus tasosta? jos lattia läpimärkä, ei tuo taida silloin onnistua, jos lattia alkaa olemaan kuivahko ja ei siinä ole mitään home ongelmaa voisi tuo onnistuakkin, koska Betoni ei ole sulettu alapuolelta, vai onko? Onko siinä betonissa mitään muita rakenteita pannuhuoneen puolella?
sillon n. kuukausi sitten oli muistaakseni 84 se kosteus mutta nyt on varmaan pudonnut jo kun kuivatin on päällä koko ajan…
Alapuolellakin on vain se betoni, ei mitään muuta…
Kuivahan tuo on jos luku mittaa suhteellista kosteutta.
juu sitä se mittaa. mut muualla, eli ehjissä kohdissa oli paljon matalampi lukema… eli uskaltaisin sen hartsin laittaa lattiaan???
Siis onko tuo mitattuna reiästä, vai pinta mittarilla? Se pintamittari vain hakee käytännössä vain eroja eri kosteuksista. Varsinkin jos reiästä on saatu nuo lukemat niin uutta pintaa vain päälle. Jos muutoin mitattu niin vähän epävarmempaa. Jos paikanpäällä olis niin pystyis sanomaan. Kuulostas kumminkin aika riskittömältä pinnoittaa se.
se tökkäs sen piikin halkeamaan ja mittas sieltä… pittää vissiin lähteä hakeen työmaalta hartsia… pääsis saunomaan…
ja hartsihan ei haise pahalle… ku siihen tottuu…
“se tökkäs sen piikin halkeamaan ja mittas sieltä…”
Just´ näin ! Mitäköhän se sieltä oikein mittasi ?
Ei ainakaan kosteuksia luotettavasti.
Käytännössä sitä lattiankosteutta ei oo mitattu. Sillä mittarilla saat useasti mittaamalla milloin se on kuivempi kuin alussa. Ne lukemat eivät oikein kuvaa mitään.
No nyt kävi kylässä eräs Herra rakennus piirtäjä/tarkastaja ja sano ettei muuta ku rontelilla halkeamiin urat ja valuttaa hartsia niihin, hioa vanhat maalit pois teräsharjalaikalla ja sitten pinnotus päälle…
Ei kuulemma kannata alkaa aukomaan lattiaa vielä, vaan Ehkä joskus tulevaisuudessa…
