Tervehdys!
Onko kukaan saanut koskaan kipsilevyseinästä laattoja irti rikkomatta kipsilevyä?
Pitäisi saada keittiön välitilaan uusi ilme. Uudet laatat olis jo ostettuna, mutta purku arveluttaa. Päällekin voisi laatoittaa, mutta sitten taas seinän paksuus kasvaa, ja oviaukon vieressä näyttää aika ikävältä kaksi kerrosta laattaa. Kai siihen vois jotain listaa laittaa, mutta mieluumin poistaisin entiset alta, jos vaan mahdollista.
Auttaisko, jos ajais rälläkällä useita saman suuntaisia uria laattapintaan? Ehkä jopa ristikon?
etukäteen kiittäen,
Tomppa65
Kuumailmapuhaltimella! Takuuta en anna ja vastuuta en ota.
Jostakin kohti läjtee laatta ja toisesta kohtaa lähtee kipsilevyä. Ei onnistu rikkomatta kipsilevyä.
Helpompi ja nopeampi vaihtoehto lienee suosiolla ottaa ne laatat pois kipsilevyineen päivineen.
Kipsilevyn voi sahata varovasti poikki laatoituksen ylä- ja alareunasta (Fein multimaster tai jäljitelmä on tuohon oiva peli, varo takana mahdollisesti olevia johtoja/putkia ja höyrynsulkua, eli älä sahaa täysin läpi). Sitten revit vanhat levynkappaleet+laatat pois ja levytät+laatoitat välitilan uudestaan. Levynreunat tietysti jäävät näin tehden ‘tyhjän päälle’, mutta sopivaa liimamassaa käyttäen saa kyllä riittävän sidonnan vanhan ja uuden levyn välille.
Onko helpompi ja halvempi päälle laatoitus kokonaan pois suljettu mahdollisuus siinä välitilan laatoituksessa. Eiköhän siitä siistin sais ilman seinän rikkomista.
En suosittele päällelaatoitusta!
Repii sen vanhan kipsin kaakelit pois, lähtee miten lähtee, mutta vanhaan pintaan asti puhtaaksi. Päälle liimaten ja ruuvaten vaikka Kaakeliluja ja pintaan uusi kaakeli. Pinta vähän nousee, mutta haittaako se?
Vuodesta 71 kesti omassa keittiössä lastulevykin laattojen alla, joten tuskin päällelaatoituskaan mikään valtava riski on. Yleensä vesi menee kaapin taakse silikonisaumasta, laatoitus saa vain roiskeita.
En ymmärrä, miksi pitäisi saada irti kipsilevyä rikkomatta. Sehän on halpaa tavaraa uusia. Itse en edes yrittäisi vaan ottaisin vanhat kipsit ilman muuta pois. Helppoa ja nopeaa.
Se onkin hyvää kipsilevysssä,että se on helppo purkaa!
Mikä tiskipöydän tausta päälle laatoituksessa on niin “mörköä”. Se tiskipöydäntausta ei yleensä joudu millekään rasitukselle alttiiksi niin mikä ne laatat sieltä iroittaa,kopoiksi?.
Saahan toki purkaa seiniä ja rakennella uusia jne. mutta,mutta…
