Voiko varaaja olla liian iso?
Maalämpö tulossa, ja talossa lutrataan vettä saunapäivinä ihan riittävästi, ammekin on.
Ja pihallekin saa lämmintä vettä tuohon lasten uima-altaaseen (noin 1,5m3). Eipä sitä tietenkään samaan aikaan täytetä kun taloa lämmitetään tai saunotaan…
Noissa pumpuissa tuntuu vakiona mukana tuleva varaaja olevan 160-180 litraa.
Tällä hetkellä öljyn kanssa on 180 litran vesitilavuus, eikä lämmin vesi tahdo riittää.
Lämmityskaudella riittää kun poltin huutaa punaisena koko ajan, mutta kevät/syksy tuntuu lämmin loppuvan aina silloin tällöin. Poltin ja kattila on huollettu vastikään ja kaikin puolin kunnossa toki.
No, se maalämpöpumppu tulee joka tapauksessa, ja varaajan koko mietityttää.
Tarjoajat laittavat 300-700 varaajaa mukaan, vähän pumpusta riippuen (tulistuspumpuilla isompi).
Maalämpösaneeraus asettaa tuolle varaajalle hieman rajoitteita kuitenkin. Nimittäin tuonne kellariin ei sitten yli 80cm leveitä varaajia kuskata tai pitää purkaa varaajaa tai seiniä :o
Voiko varaaja olla liian iso? Lienee järkeenkäypää että isomman tilavuuden lämmitys vaikkapa 30->60C kestää kauemmin kuin pienen. Mutta eikös tuo ole hyvä asia pumpun kannalta, pitkä käyntijakso ja harvat käynnistykset?
Esim tuo Akvantti 1400 voisi mahtua tuonne ihan kivasti.
Vastusyhteiden määrällä lienee myös merkitystä, koska talossa on 3 suihkua (2 kellarissa ja 1 yläkerrassa, joskus kaikkikin yhtäaikaa käytössä), 1/3 talosta lattialämmityksellä ja 2/3 pattereilla. Ja jos joskus tulevaisuudessa alkaa hipiksi, ja laittaa keräimiä katolle (taloudellista ei ole se varmastikaan).
Jassoo! Vai niin!
"Minulle sinänsä noilla U-arvoilla ei ole merkitystä, jos 270m2 talossa menee pitkän ajan keskiarvona 2700 litraa öljyä pattereilla lämmitykseen ja käyttöveteen koko vuoden aikana 5 henkilöllä."
No ei varmaan sitten sillä paljun koollakaan. Eihän! No ei tietenkään, koska on kyse ekoteoista.
Jos syynä on vain pelko lämpimän käyttöveden riittävyydestä, niin ei mitään järkeä laittaa suurta varaajaa. Tulee muutoin sitten myöhemmin myös ne aurinkokeräimet turhan kalliiksi. Tulistusosaa sinun pitää kasvattaa tai sitten perään lisävaraaja sähköllä.
Varaajia saa myös irroitettavilla eristeillä, jolloin 80 cm ei ole ongelma. Jos kuitenkin päädyt tuohon 1400 litraiseen, niin ota se ainakin 60 litran kierukalla.
Monta, viestisi jälleen vastasi kysymykseeni todella hyvin ja täsmällisesti, lähes täydellinen vastaus siis! puhetta
Mutta asiaan. Hyvä tietää, että noita varaajia saa irrottevilla eristeilläkin, tuo valinnanvaihtoehtoja lisää.
Lämpö-Ässän täystehopumuissa ja V-tyypissä 360 l varaaja ja mikäli on tarvetta isompaan ao. pumppuja saatavissa erillisillä tuotakin isommilla varaajilla, mitkä mahtuu ovista sisään.
Sähköllä on edullisempi kulutus huiput tasata kuin hankkia turhan suurta varaajaa jokapäiväiseen kulutukseen.
Eli varaajan kokokin kannattaa optimoida. 700 litraa riittänee 5 hengelle ja ammelle ihan kohtuullisesti.
Kyllä 700 litraisen luulisi 5 hengen käyttöveden kulutukseen riitävän.
