WC istuimen viemäriputki liian lyhyt
Mitenkähän tämä asia pitäisi ratkaista oikein? WC-remontin yhteydessä lattian kaatoja joudutaan muuttamaan ja nostamaan siksi massalla lattian pintaa arviolta reilut 3 senttiä kohdasta, jossa lattiassa on WC-istuimen viemäröinti. 110mm viemäriputki tulee nyt vain noin 1 sentin verran lattiapinnan yli, eli jää auttamatta lyhyeksi.
Homma pitäisi arvatenkin hoitaa niin, että vanhaa lattiaa piikataan auki sen verran, että päästään jatkamaan vanhaa viemäriä muhvillisella putken nysällä hieman pitemmäksi. Ongelmalliseksi tilanteen tekee vain se, että lattialämmitysputket ovat todella lähellä vanhaa viemäriä, eli sivusuunnassa tilaa piikkaukselle on minimaalisesti… Jotta uuden putken pätkän muhvin saisi saisi pohjaan saakka paikoilleen, niin pitäisi kuitenkin saada syvyyttä piikkaukseen reilusti. Ainakin niiltä osin kuin lattialämmitysputket sivuavat viemäriä, niin menisi varmaan käsin naputteluksi. Onko mitään muita mahdollisuuksia hoitaa tuota hommaa oikein? WC-istuimen kiinnitysyhde tietty ylettyisi nykyiseenkin putkeen saakka, mutta vedeneristettä lienee mahdotonta laittaa oikeaoppisesti, ellei viemäriputkea saa lattiapinnan yläpuolelle…
vetase putki siitä nykyisestä lattiapinnasta poikki. sen jälkeen mansetti jolla saat viemärin tarpeeksi korkealle. mansetti siis menee entisen sisään ja siinä on myös laippa joka vastaa nykyiseen lattiaan. tätä mansettia vasten tasoitukset ja vesieristykset normaalisti…
Jos viemäri jää hiukan lyhyeksi niin anna olla lyhyt ja käännä eristys viemärin suuntaan. Ei mikään virallinen ratkaisu mutta parempi kuin aletaan ylöspäin virittelemään. Normi viemärijatko tietenkin paras vaihtoehto, tähän kannattaa pyrkiä mutta jos ei onnistu, niin sitten sovelluksen kautta.
Tuli sitten kuitenkin tehtyä tuohon viemäriputkeen normaali jatkos… Aikaahan hommaan paloi, mutta lopputuloskin lienee hyvä. Tarkemmissa mittailuissa korotusta tuleekin yli 4 senttiä ja olisi alkanut olla mansetin yltäminenkin vähän kyseenalaista jollei putkea olisi jatkanut.
Rautakaupoissa muuten näytti olevan myös osaa nimeltä "irtomuhvi pystyviemäriin", jolla tuon olisi myös voinut toteuttaa. Kyseinen osa siis toisesta päästään menee tiivisteillä varustettuna 110mm viemärin sisään (muhvittomaan) ja toisessa päässä osaa on normaali 110mm muhvi.
