Wc:n seinien laatoitus muovitapetin päälle, gyproc alla
Terve!
N. 20 v vanha talo, wc:ssä muovitapetti kipsilevyn päällä.
Tarkoitus olisi laatoittaa seinät. Tapetti kupruilee muutamasta kohtaa, joten suoraan tämän päälle ei kannattane laatoittaa? Tapetti on varmasti kovassa kiinni joten irroitettaessa tod. näköisesti rikkoo aluslevyä.
Voidaanko 6mm gyproc-saneerauslevy asentaa suoraan muovitapetin päälle, vai olisiko tämä syytä ottaa välistä pois? Voiko tästä aiheutua haittaa jos tapetin jättää väliin?
Saneerauslevy, riittääkö kiinnitykseen uretaani ja kipsilevyruuvit, vai tulisiko pistää saneerauslaastilla kiinni?
Ennen laatoittamista, olisiko saneerauslevy syytä pohjamaalata ja/tai pistää primer pintaan joka seinälle? Tai pohjamaalata joka seinä ja primer käsienpesualtaan puolelle seinälle pelkästään?
Vedeneristysmassaa tuskin tarvitaan? Kyseessä siis pelkkä wc-tila jossa vedellä ei lutrata.
Vinkit tervetulleita asiaan liittyen!
Mikko, Jkl
Yhtä samankaltaista olen ollut tekemässä ja se tehtiin näin:
Vanha tapetti pois, pirusti oli kiinni joten gyproc repeili sieltä täältä.
6 mm levyä ei uskallettu laittaa suoraan päälle kun oli niitä kupruja. “Mestari” sanoi että se tapetti ei siellä mitään toimita mutta voi haitata.
Kiinnitys tehtiin saneerauslaastilla se sitten tasoitti niitä alimmaisen levyn repaleitakin, tuli nimittäin pari isoa kuoppaa tapetin irroituksen yhteydessä. Muutama ruuvikin laitettiin. Vedeneristysmassaa ei laitettu mutta semmoista siveltävää kosteussuojaa, primeriä ympäriinsä. 6mm gyprokki asennettiin vaakatasoon ja ennen asennusta alemman levyn alapinnan paffi käsiteltiin samalla kosteussuojalla n 30 cm matkalta molemmin puolin. Tämä oli minusta erikoinen ratkaisu kun vessa kerran on "kuiva"mutta kun “mestari” halus niin näin tehtiin. Kai se ajatteli että pahvireuna+kosteussuoja toimii varmasti.
Oli loppujen lopuksi helppo tehdä ja ainakin vielä on laatat seinässä ja emäntä tarjoo lohileipää ;=)
Se on vähän niinku kosteussulku se muovitapetti siellä, ota pois vaan mutta jos gyproc hajoaa, laita uusi päälle vaan tapetin poiston jälkeen, wc:ssä kestää ilman saneerauslaastiakin se toinen gyproc-kerros! Gyprocin päälle primer ja ei muutakun laattaa päälle! Itse olen kyllä wc:ssä vesieristänyt lattian ja hanantaustan mutta pakkohan ei ole
Jos aiot laatoittaa, niin se saneeraus kyprokki on hiukan huono sinne alle. Jos kumminkin laitat saneeraus kyprokkia on se mielellään oltava kokonaisuudessaan kiinni, eli vaikka sillä saneerauslaastilla.
Suosittelen silti levyttämään oikealla kyprokilla.
Kuivassa tilassa ei tarvitse laittaa mitään levyn pintaan ennen laatoitusta, eikä myöskään tarvitse maalata. primeroinnin voit suosiolla unohtaa myös.
