Tällaista kysyn:
Vessaan on tulossa suihkunurkka, johon kuuluu suihkuallas ja oma viemäri. Vesitiivis siis olisi, paitsi sieltä takanurkan kohdalta. (Tässä suihkunurkka: Linkki )
Millainen eristys pitäisi tehdä? Riittääkö, että vain nurkkaan laittaa? Olisiko kaakelit nurkkaan sopivat? Huonetta ei ole tulla tulevaisuudessa muuttamaan.
Taustatietoa - tilanne on sikäli erikoislaatuinen, että kyseessä on asuntolaiva Enlgannissa... Laivan koko lattia on parkettia, vessakin. Runko terästä, jossa uretaanivaahto lämpöeristeenä ja maalattu (kosteutta kestävä maali) tavallinen vaneri seinä- ja kattopintana läpi paatin. Väliseinät vaneria. Vessassa on ikkuna, sekä katossa on tuuletusaukko, johon tulee tuuletin. Suomessahan vesieristykset otetaan vakavasti, mutta Englannissa on vähän miten sattuu... olisi kuitenkin hyvä että tuosta paatista jonkinmoinen tulisi!
Kiitos
Eikö olisi paras laittaa sellainen kaappi, jossa on seinä joka sivulla
Meillä on jo se suihkunurkka, ikävä kyllä…
Kun olen tuota pohtinut, jos nurkkaan kiinnittäisi kosteudenkestävät Gyproc-levyt, jotka vesisuojaisi (kulmaan, läpivienteihin ja reunoille kangasvahvikkeet), päälle laatat. Lattiaan ei laittaisi mitään, mutta suihkusta tullessa tietty kuivaisi kaikki lätäköt.
Siinä olisi heikkona kohtana se kohta, missä suihkunurkan sisällä suihkuallas ja seinä liittyvät: sinne altaan alle saisi yhtään mennä kosteutta. Lisäksi kohdat, missä suihkuallas kohtaa lattian: vesi voi löytää tiensä altaan alle. Lisäksi kaikki seinänvieret, niiden lähelle ei olisi hyvä mennä vettä, kun se voi kiivetä seinää pitkin ylös.
Tarviiko olla noista ylläolevista kohdista huolissaan? Saisiko osan vaan suojattua vai pitää koko lattia suojata?
Kiitos
Kuva ei näkynyt, mutta tilan koosta riippuen jos markkinoilta löytyy oikean kokoinen, laittaisin sinne suihkukopin jossa siis lattia ja seinät. jos siinä olisi vielä katto, niin koppi lämpiäisi mukavan lämpöiseksi nopeasti ja suurin höyry jäisi koppiin eli kondensoituisi suihkun aikana ja sen jälkeen seiniin ja poistuisi lattiaviemärin kautta pois.
Meillä on tuo suihkunurkka jo… kuten tossa yllä sanoin. Eli siitä pitäis lähtee.
Tässä linkki kuvaan: http:/tinyurl.com/yb6vszt
Muovimattoa seinälle ja altaan alle niin, että vuotovesi tulee näkyviin. Tekisin niin, että matto ensin lattialle siten, että se nousee myös seinälle parikymmentä senttia. Sitten matto takaseinille niin, että alapää tulee hieman suihkualtaaseen. Kaakelointi laivassa saattaa olla huono ratkaisu.
