minua askarruttaa wc:n ummehtunut haju,olen uusinut wc-pytyn läpivientikumin ja kaivon ylöosan,samoin lavuaarin kumin ja putsannut hajulukon,wc pytyn huuhtelusäiliön,lisäksi irroitin viemärin tuuletuksen venttiilin putkenpäästä jolloin haju hieman väheni muttei poistunut kokonaan.mitä muuta voisin vielä tarkistaa,talo on yksikerroksinen ok-talo.viemärin tuuletusputki menee vanhan ja uuden katon väliin,voiko vikaa olla siinä?
Sain sen käsityksen, että wc-tilassa on lavuaari-viemäriliitoksen lisäksi erillinen lattiakaivo, jos näin, niin yksi varteen otettava syy-yhteys on se, että ko. kaivon hajulukko pääsee vähäisen käytön vuoksi ( vrt. esim. suihkutila) kuivumaan, jolloin viemärin hajut kulkeutuvat määrtyissä tilanteissa (paine-ero tilanteissa) ko. tilaan. Tuo mainitsemasi hatun ("venttiilin") poisto viittaa tähän; toimenpide paransi tuuletusputken "imua" eli hajun virtausta "oikeaan suuntaan". Vettä aika-ajoin lattiakaivoon ja lisäksi ruokaöljykerroksella (veden pinnalla) voi "vähentään" haihtumista
(Jatkanpa tähän valmiiseen ketjuun, vaikka meillä viemärille haiseekin pesuhuone, ei vessa.)
Eli mikähän on mennyt viemäröinnissä pieleen, kun pesuhuoneeseen on ihan uudesta asti löyhähdellyt viemärin haju? Haju tulee juurikin sieltä lattiakaivosta, eikä sitä ole havaittavissa missään muualla talossa, vaikka lattiaviemäri (kuiva sellainen) on myös kodinhoitohuoneessa. Myöskään käsienpesu- ja kaatoaltaiden viemärit eivät haise, ei edes se pesuhuoneessa oleva. Koska kyseessä on pesuhuoneen lattiakaivo, hajulukon kuivuminen ei voi olla ongelman syynä - ilmeisesti hajulukko on jotenkin viallinen (vai voiko se puuttua kokonaan? Köh, olen ammattilainen, kuten näkyy…)Ja juu, kyllä on puhdistettu sitä lattiakaivoa, eli haisut eivät johdu liasta.
Kyse on yksikerroksisesta omakotitalosta, jolla omat likakaivot tuossa pihamaalla. Mahdolliset vastaukset blondikoodilla, kiitos ![]()
Esitämpä muutamia mahdollisia syitä:
- lattiakaivo yksikertaisesti viallinen
- tuuletusogelma; esim. po. pesuhuoneviemärihaarasssa myös wc-pytty ja vielä syystä tai toisesta tuuletusputki puuttuu tuosta viemärihaarasta (-linjasta), niin melkoisella varmuudella wc;tä vetäesssä vähävesimääräinen lattiakaivon hajulukko “imeytyy” siinä määrin tyhjäksi, että hajulukko muuttuu ennemmän ja vähemmän toimimattomaksi.
- lattiakaivon rassaustulppa (joissakin malleissa) on kokonaan pois, viallinen, huonosti kiinni tms.
- mikäli kaivoon on kytketty esim. saunasta tuleva ns. kuivakaivo, missä ei omaa hajulukkoa, niin haju voi johtua siitä esim. notkollaan olevassa liitosputkessa seisova vesi rupeaa ennen pitkää ahaisemaan.
Siinä lattiakaivossa on se hajulukko "sisuskaluilla" piilotettuna. Sen kyllä plontikin kykenee avamaan ja tutkailemaan sekä käyttämään niitä nystyröitä, joita jotkut kutsuvat älyalkuisiksi.
Tarvitset siinä risti- tai tasapäisen meisselin. En nyt tässä kuvaile sitä meisseliä. Jos sinulla ei ole sitä, niin mene halpikseen ja osta sellainen/sellaiset. Mene varmuuden vuoksi sellaiseen rautakauppaan, jossa on asiantunteva myyjä, joka tuntee meisselin ainakin ulkonäöltä. Kantsii itsekin ensin tutkailla sitä lattiakaivoa kannen alta, mistä pääsee suunnilleen sen meisselin suuruuskäsitykseen.
Kun olet avannut ja korjannut vian, niin hajulukon kasaaminen suoritetaan päin vastaisessa järjestyksessä kuin avaaminen. Jos sinun tarvitsee avata jopa ruuvikin, niin kasausvaiheessa ruuvia pyöritetään päinvastaiseen suuntaan kuin sitä avatessa, joten kannatta pistää muistiin vaikkapa paperille, niin varmasti muistat.
Jos virhettä/vikaa et löydä, niin vika saattaa olla muukin. Tuleeko siihen märkäkaivoon kuivakaivoputkea? Kun purat sitä hajulukkoa, niin varmaankin havaitset, onko siinä vettä riittävästi vai ei.
Kas, sain juuri sitä mitä tilasin
Näiden ohjeiden kanssa on hyvä alkaa ahdistella tuota perheemme maskuliinisempaa jäsentä - ehkäpä hän kurkistaa lattiakaivon sisuskaluihin puolestani. (Ainakin, jos lupaan vuorostani sen aikaa vahtia hänen puolestaan, ettei varas vie telkkaria…) Kiitos TKT ja Monta!
No voi herran pieksut ja narrin nauhakegät. Nyt on rinta rottinkilla, kun on saatu yksi puhdas ynnä-ääni. Mistä se on nyt keksitty. Ei voi olla mahollista. Ei sitten millään. Kumpikahan sen nyt on saanut nimimerkki vai teksti? Suurkiitos kuitenki ja papukaijamerkki!
Ai niin! Olinpa tohkeissani unohtaa, että plontille kiitos kiittämisestä! Mene nyt ihmeessä sen maskuliinin kanssa tutkimaan. Sehän on sitä yhessä tekemistä ja vika varmaan löytyy. Minä takaan ja vartioin , että telkkarianne eivät ainakaan sen kimusmatkan aikana mitkään varkaat vie. Jos vievät, niin varmasti tuovat takaisin, koska sieltä tuleva ohjelma on suorastaan surkeaa. Toisaalta sehän on hyvä, että herrallakin on rouv...(?)va talossaan.
Viel pikku lisäys, tuuletusputki menee uuden ja vanhan katon väliin! Hajuhaitta ei johdu siitä mutta silti tuuletus olis hyvä viedä kyllä uudenkin katon läpi. ihan ulos asti.Tuuletusputkihan vetää korvausilmaa nupista vedettäessä, mutta asioinnin ollessa tauolla höyryää toisin päin.
Pikakoe:lattiakaivoon vettä ja veto nupista, jos horina käy niin viemäri ei saa kyllin korvausilmaa.
