Asensin 93-rakennettuun kylpyhuoneeseen wc-istuimen. Kyseisessä kohdassa ei ole ollut istuinta muutamaan vuoteen. Ongelma on nyt siinä, että isolla huuhtelulla menee pönttö liian tyhjäksi - ts. vettä ei juurikaan pönttöön jää.
Onko vika korvausilmassa vai missä? Voiko käytönpuutteen takia tuo viemäri olla jotenkin "tukkiutunut"?
Mistä alan vikaa etsimään?
Mitä ilmeisimmin!
Korvausilmaonkelmalta kuulostaisi,saatko laitettua korvausilmaventiiliä mihinkään näppärästi?
Pitäisikö korvausilmaventtiilin olla esimerkiksi ikkunassa vai missä? Luulisi tosin, että 93 rakennetussa korvausilma-asiat olisi kunnossa. Kylpyhuoneen katossa on muuten koneellisen ilmanvaihdoin imuventtiili.
Se pitää olla viemärissä. Viemärin tuuletuksesta on kysymys.
Missä tuo viemärin korvausilmaventtiili yleensä on? Jäi tuossa mainitsematta, että kyseessä on kaksikerroksinen rivitalo, jossa alakerran vessassa ongelmaa ei ole.
“Korvausilmaventtiili!” Katollehan se on johdettava ja “pää” oltava siellä, mutta siinä on erinäisiä “määräyksiä”, joita tässä on hankala selittää. Tuulettamatontakin viemäriä sallitaan, jolloin siihen saa liittää tietyin ehdoin muitakin viemäreitä.
Kyllä meille tuli pitkään harmaavesihaaraan tekniseentilaan sellainen korvausilmaventiili tai alipaineella aukeneva ventiili miten sen haluaa mieltää.
Miksi? Vai varmuuden vuoksi? Onko siinä haarassa jotain joka tekee vastaavanlaisen imun kuin vessan pytty? Toki eipä siitä tietysti pitäisi mitään haittaakaan olla… Mietin vaan…
No on sen haaranpäässä 1800l varaaja jos sen joutuu tyhjentää nopeasti joskus??
No voihan se siihen tietysti auttaa, edellyttäen että myös varaaja saa siinä vaiheessa riittävästi ilmaa. Periaatteessa vessan pyttykään ei tarvitsisi korvausilmaa jos vesi saisi poistua pohjia myöten. Niin kuin sanoin, siitä ei varmasti ole haittaa jos viemäri saa liikaa ilmaa. Ja jokuhan sen asian on teillä varmasti ajatellut ja siinä on varmasti älyäkin. Täällä joutuu useastikkin päätä raapimaan.![]()
