Auttakaa miestä hädässä. 2002 rakennettu omakotitalo. Wc vetää heikosti, ilman tavaraakin. Aamuistunnon jälkeen yleensä ei vedä lainkaan, karhupumpulla kun kerran painaa niin menee nätisti.
WC oma järjestelmänsä, tyhjentää umpisäiliöön. Harmaavedet omaansa.
Irrotin alipaineventtiilin, ei vaikutusta. Tuuletusputki menee vessan ulkopuolelle talon sisällä ja nousee n. parin metrin korkeuteen.
Nyt kun venttiili on irti, vessassa haisee. Samaten haisee aina kun menee “tukkoon”.
Ideoita?
Nyt kun venttiili on irti, vessassa haisee. Samaten haisee aina kun menee "tukkoon".
Ideoita?
Onko se ollut alusta saakka tuollainen? Ootkos kokkeillut krassilla josko olis mystinen tukkeuma? Endoskoopillakin (ei maksa paljon tai lainaa) näkee hyvin. Siihen voi teipata valoavuksi hyvin pienen "avaimenperä" pötkylampun tai kaksi. Krassin kylkeen se skooppi.
Hukkainvestointi ainakin on tässä tuo alipaineventtiili; parempi olisi kunnon potta…!
“Perskaatoa” on varmasti olemassa! ; “Aamuistunnon jälkeen ei yleensä vedä ollenkaan…?” Jos illalla kerran painasee karhupumpulla, niin on sula mahdottomuus saada se putki täysin tyhjäksi , löput sitten valuu yön aikana takaisinpäin, ja tukkii paikat.
“Nyt kun venttiiili on irti niin vessassa haisee…” : On todiste siitä, että se toimii; vaikka sitä ei tässä tosiaan tarvitakkaan, jos vehkeet on muuten kunnossa.
Se siis sulkeutuu , kun putkeen tulee ylipainetta, ja estää tietyissä määrin takaisinvirtausta. Venttiilin poissa ollessa putkessa oleva jäte valuu taaksepäin ja tukkii "normaalin " tuuletuksen? Herää myös epäilys että pytyn mansetti ei ole tiivis?
Luulisi tosiaan kunnon kameralla kuvatessa näkevän missä on lätäköitä…?
Vika löytyy noista asioista mitä edellisessä kerroin. Jos vika on ollut alusta saakka, niin perskaatoa on, sillä notkelmassakin on perskaatoa. Jos on “tasamaankulkua”, niin se helposti on perskaatoa. Siis perskaatoa, perskaatoa, perskaatoa eli venäjä, venäjä, venäjä.
